Ruslanchik_the_sun Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Всем привет! Нигде не нашел инфы. Вопрос такой: имеются 2 саба с катухами 2+2, еще 2 саба с катухами 1+1. Как их лучше соединить? Будут ли одни из них перегружены, а другие нет? Мой вариант подключения: 2 саба (2+2) соединить параллельно последовательно в 2 Ома, 1 саб (1+1) последовательно = 2 Ома, 1 саб (1+1) последовательно = 2 Ома. И потом эти 3 элемента по 2 Ома пустить в параллель = 1,3 Ома. Что думаете? Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Будут ли одни из них перегружены' date=' а другие нет?[/quote'] Конечно на одни пойдет меньше мощности, а на другие больше. Все по закону Ома - ток не дурак, идет по пути наименьшего сопротивления. Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Всем привет! Нигде не нашел инфы. Вопрос такой: имеются 2 саба с катухами 2+2, еще 2 саба с катухами 1+1. Как их лучше соединить? Будут ли одни из них перегружены, а другие нет? Мой вариант подключения: 2 саба (2+2) соединить параллельно последовательно в 2 Ома, 1 саб (1+1) последовательно = 2 Ома, 1 саб (1+1) последовательно = 2 Ома. И потом эти 3 элемента по 2 Ома пустить в параллель = 1,3 Ома. Что думаете? На сабе с обмотками 1+1 обмотки последовательно и включить его нужно будет в разрыв последовательно включенных обмоток на сабе 2+2 ома. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Ruslanchik_the_sun Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 На сабе с обмотками 1+1 обмотки последовательно и включить его нужно будет в разрыв последовательно включенных обмоток на сабе 2+2 ома. Т.е. получается: - 1 саб (1+1) = 2 Ома + последовательно 2 саб (2+2) = 4 Ома. Итого 6 Ом. Потом вторые 2 саба также и получим в итоге при параллели 3 Ома. Верно? Чувствую усил не вывезет ))) Stetsom 9k2 Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Апчем вообще разговор-то хоть, что за сабы то, с чего аж стет 9к прикурит их раскачивать? Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Т.е. получается: - 1 саб (1+1) = 2 Ома + последовательно 2 саб (2+2) = 4 Ома. Итого 6 Ом. Потом вторые 2 саба также и получим в итоге при параллели 3 Ома. Верно? Чувствую усил не вывезет ))) Stetsom 9k2 Тогда идея бессмысленная. Через обмотки хотя бы ток должен быть одинаков, а такое возможно только при последовательном соединении. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Ruslanchik_the_sun Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Апчем вообще разговор-то хоть, что за сабы то, с чего аж стет 9к прикурит их раскачивать? Kicker solo x 10 (RMS 2500), питалово 2 *180А вентуру + 50А красная оптима, гена 150А (штатный) Ссылка на комментарий
Ruslanchik_the_sun Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Тогда идея бессмысленная. Через обмотки хотя бы ток должен быть одинаков, а такое возможно только при последовательном соединении. ну я же правильно посчитал? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 ну я же правильно посчитал? Правильно. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 катушки разные, разное заполнение зазора. разная добротность, даже при условии одинакового сопротивления. играть - будет. но я бы так не извращался. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 4 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Меняй сабы или два уся вешай, по одному на каждый саб и калибруй мощность Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
activik Опубликовано 21 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Мой тебе совет, выстави один саб на обмен, я думаю не займет много времени пока кто-то откликнется. И вообще мне кажется, надо было с начала указать какой усилок будет использоваться. Ремонт усилителей и сабвуферов:hi:: Ссылка на комментарий
