Аккумулятор или генератор?
Что лучше поставить второй аккумулятор или лучше генератор мощнее ставить?:amper:
жЫР!
аккум
Ну да, мне на повседнев. приора сток. там же гена 80 в стоке. стоит в багажнике дельта 55. Думаю на повседнев брать АГМ 150 в багажник или же лучше за те же деньги примерно купить генератор 135?
жЫР!
какая система? Я думаю если тазовод решил занятся АЗ то первым делом надо 115а гену ставить. Не дорого и ни каких проблем с установкой. Потом уже с акумами решать
ставить гену и только с люксовой приоры с кондеем. как показывает практика заменители теипа старвольта и элдикса реальный дооолгий повседнев не вывозят
Every day Loud:music:
уси. Кикс 1000.) Урал 4.150. Так вот что лучше, с учётом что уже дельта в багажнике. Я думаю её под капот и какую нибудь нараду в багаж, или все же лучше гену?
жЫР!
здарова, стартвольт служил 2.5 года, эксплуатация жесткая, заменил его по причине, что уже начала вонять обмотка статора и напруга то появлялась, то пропадала, отдавал за него 3400р, за 2.5 года службы вообще подарок, так что не все так однозначно...сейчас поставил аналогичный, 3ий месяц проблем нет:hi:
Штатка:sad:
аккум вместе с геной))А по факту гена играет немалую роль,тебе акб не надолго хватит без генератора,вот было у меня 160 ач,так со сток геной напруга быстро падала до 12,приходилось подгазовывать,поставил вместо 80а 120 от люксовой приоры,могу позволить трек два вообще на хх играть,и на подгозовках ниже 13,12,6 не падает.как писали выше,гена для повседнева поважнее будет,это не замер же где нужен большой быстрый ток акб и большой ампераж,нужно же еще подзаряжаться чем то,ну конечно если у тебя ач акумов не будет свыше 1000)
ТС, бери генератор БОШ 110А. Очень надежный. На грантах/калинах люксовых стоят.
стоит стартвольт 135 в купе с уралом 3500,проблем за год небыло)
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
а по аккумам что? просто тоже беру 3500 надо поиметь представление
стоял ббатери40 под капотом,и плита 160амп в багажнике. последние 2 месяца езжу только на плите,просады приемлемые до 11 8-12,усь в 0.4трудится)
