Установка генератора - "MechMan" (220amp)
Запустили!:dance:
Отдельное спасибо ребятам кто мне помогал и Дружбану за советы без которых я бы не запустил!
ну и пару фоток
разница видна и без бинокля
нижнее крепление
верхние крепление на генераторе
вид на машине будет потом
напруга 14.55 на холодную убавлять не стали!
вот только заинтересовал вопрос шкиф который мы поставили оч маленький( не будет ли плохо гене от больших оборотов
  • Ответов 100
Кирилл66
Здорово!:good:(про Гену)
Вы бы там...на семечьки так...не налегали.:mocking:
ПС:Или хотя бы...фотки Ген,делай в другой раз,на более аппетитном фоне.Ну нельзя же...так.Фотки должны быть...приятными,смотреть што бы их было приятно.И несколько раз.(ИМХО)
Спасибо.
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Запустили!:dance:
ну и пару фоток
Не показался шумнее стандартного?
Максимальные обороты вала 18000, впрочем , цитирую бесуду с ребятами из MechMan на эту тему:
The maximum recommended speed of the alternator is 18,000rpm. This may be
exceeded in some applications, but only briefly. My car has this same unit
and has seen 20k rpm without failure.
The lamp trigger for the alternator will not work with the external
regulator. It has a signal to the alternator that is below battery voltage
and can not conduct the amperage required to power the external voltage
regulator.
DDM4a; DD9515g; Optima; MechMan; Knu
радость была не долгой возникла проблема которая не решена короче раз через раз возникает проблема что напряжение на клемах растет медленно и горит лампа заряда хотя напряжение 14в а иногда все нормально генератор запускается напряжение сразу 14.5 вольт и лампа заряда не горит
Кирилл66, Зеленый провод через лампу на приборке подключен? Напрямую не пробовал на + цеплять?
По поводу шума я ничего не понял т.к он работал не долго но я бы не сказал что прям писец как громко
зеленый провод цепляли по разному
понимаешь что проблема то в том что при одном и том же подключении он то робит то нет!
После снятия задней крышки увидил что требуеться замена шеток сегодня увезу его в спец контору надеюсь обойдусь без больших проблем...
Вроде работает! но есть одно большое НО на моих холостых оборотах(650-700) мехман не держит даже штатные потрибители( с 1000 об вроде норм жду саб что бы проверить есть ли разница
меняй шкив генератора на меньшего диаметра ! у меня та же байда была...
Что ты имеешь ввиду под словом не держит? Опиши.
Какой диаметр шкива коленвала и шкива генератора?
Как с шумом на высоких оборотах двигателя? Со стандартным ощутил разницу? Я думаю из-за охлаждения MechMan пошумнее, и именно на высоких оборотах двигателя, у меня ощутимая разница со стандартным начинается от 4000, и дует из него не по-детски...
Изменено пользователем Mexan1k
шума не слышу соотношение шкивов померяю на днях как я понимаю при моих оборотах в 7 тысяч соотношение шкивов должно быть 2.6 из расчета что макс число об генератора предел 18 тысяч тогда при моих 700 оборотах холостово хода на генераторе будет 1800 достаточно ли этого....
