Подключение DLS C6A + Т20?
TuningMaster
Привет всем! Ребята, подскажите, у меня фронт DLS C6A + твитеры Т20. В спецификации написано, что С6 (4 Ом), Т20 (4 Ом). Если я параллельно их подключаю, то у меня фронт будет играть в 2 Ома? Или 4 Ом это импеданс С6+Т20 вместе?
В чем загвоздка то! Усилитель стоит DLS MA22, который:
Мощность номинальная 4 Ом, Вт: 2 х 60
Мощность номинальная 2 Ом, Вт: 2 х 100.
Вот меня и интересует, сколько ватт он сейчас выдает. У меня такое чувство, что 60 Вт. Как это определить точно? В смысле импеданс. И как подключить фронт в 2 Ома?
Спасибо всем, кто откликнется! :flag_of_truce:
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
  • Ответов 40
Что значит параллельно? как параллельно? у тебя двухканальный усилок, куда параллельно? Этот комплект идет с кросом один канал усилка на один крос второй на другой, как ты собираешься вообще подключать параллельно разнокалиберные динамики?:wacko1:
способ войти в Матрицу: линейку в затылок или силовой в жопу
параллельно низзя! Сгорят пищалки!::focus:: хочешь в 2 Ома - параллель 2 комплекта или 2 мида-получится 3 Ома
Много чего было...
Параллельно:
Этот комплект идет с двумя парами кроссоверов: два для мидбасов, два для твитеров. Можно плюс подключить к кроссоверу мидбаса, минус к кроссоверу твитера и плюс, минус между кроссоверами замкнуть. Это последовательное. Если плюс соединить с плюсом кроссоверов, а минус с минусом кроссоверов, то будет параллельное. Разве не так?
Почему сгорят пищалки? Я подвожу плюс от усилителя к 2-м плюсам на кроссовере. Минусы соответственно также. Это разве не параллельно будет?
ты говорил - параллельно. Так как ты нарисовал и есть параллельно, но так нельзя подключать пищщи и миды. Где в твоем рисунке кроссы?
Я знаю про эти дины у меня такие в шкафу пылятся, но честно говоря ничерта из твоего вопроса не понял, у меня конец рабочего дня, мож поэтому :wacko3:
Много чего было...
Если так делать через кроссы идущие в комплекте....то все верно....можно зацепить на 2 ома.....вот только не придет ли каюк кросам или пищалке вот тут вопрос ...... с чашкой то нихрена не будут...они шальные ...держат я ипу скока.....
Team Kicx !
Эта схема упрощенная. Вот нормальная:
Параллельное соединение: image310554.jpg
Тут должно быть 2 Ома (вроде как)
Последовательное:
А тут 8 Ом.
У меня подключено по первой схеме. Все-таки работает в 2 Ома?
Это ты про мидбас? Сколько держит? Просто интересно.
У меня саб SloBaric L5 12" и мне кажется, что фронт слабоват. Вот и хочу разобраться как его улучшить. На усь пока деньжат не накопил.
Ну да про мидбасс.....не знаю скока держит...просто в свое время в прошлом когда особо то выбора небыло ставили на пару машин Ц-шки....и ценник приемлемы и понравилось как орут....подрезать их повыше чтоб перегруз не шел.....и давить их )))))
А чем их уничтожали уж не помню...но на одной машине стоял Алпайн Ф-серии...довольно таки не слабый....еще из старых......
Team Kicx !
Кстати мы также всегда как у тебя на первой схеме подрубали Ц-шки....да и вообще что попадалось с отдельными кросами на писчалку и на чашку.....тобишь тупо кросоверы одной пары на изоленту вместе....к одному кросу от чашки провод от усила, а от первого кроса тупо перемычку из короткого провода на второй крос..... Энто че выходит тоже шоль на 2 ома...??? Походу надо еще сам крос учитывать.....может он там че нить рулит.....ХЗ....
А инструкции нема шоль....??? Там же вроде хорошая схема всегда в брошуре от ДЛС.....
Team Kicx !
найдите мануал в интернете...там все расписано как че подключать
Ну да вроде как 2 Ома должно получиться при первом варианте. Инструкция фиг знает где. На сайте тоже ее нет.
Вот нашел (вырезка из инструкции):
Это я итак знал. Мне интересно при таком подключении сколько Ом будет? 4 или 2?
Так вроде должно быть 2,кажется,но эта акустика по умолчанию должна играть от канала в 4Ом, следовательно это все таки 4 так как это из инструкции от производителя
