Подключение DLS C6A + Т20?
TuningMaster
И всё-таки неясно 2 или 4 Ома. Я так полагаю, что МА22 сделан как раз с расчетом под дины типа С6. Омметром если мерить, то куда цепляться? На контактах у уся?
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
  • Ответов 40
Очень познавательный пост.....мы тут уже страницу мусолим что если два дина по 4 оМ и мы их паралелим то по идее должно быть 2 ом в итоге.....
Может хитрость в кроссе...народ вэр а ю....???? :flag_of_truce:
Team Kicx !
Написал в техподдержку длс,вообщем если подключить как в инструкции то это в 4Ом
Ну так то да...там насколько помню в мануале и написано что сопротивление динамиков 4ом.....и при таком подключении как на схеме в инструкции мы получаем 4 ом.....
Вопрос ... КАК ТАК ТО....???
Народ у кого есть комплект данный или чтото подобное с двумя кроссами подключить по схеме и замерить сопротивление мультиметром на проводах к усилу или ГУ.......че там будет ....???
Team Kicx !
Два фильтра. Частота среза у каждого 6кГц, мидбасовый режет все сверху, т.е. если тестером померить на частоте выше 6кГц то сопротивление будет стремиться к бесконечности, на вч кроссе наоборот(всё что ниже стремиться к бесконечности) пример померить сопротивление на вч кроссе, то не будет звониться будет бесконечность(т.к. частота грубо 0 гц, фильтр ниже 6 кГц порезал).
Если один 4 ом до 6кГц, а другой после то суммарно это 4 ом во всём диапазоне.
Поправьте если что :smile:
Ну вот же можешь когда хочешь )))))
Сразу бы так и написал......теперь хоть какаято понятливость есть......
Team Kicx !
Да, вроде все просто, а непонятно!
Откуда возник вопрос то: мидбас 4 Ома, пищалка 4 Ома - при параллели должно быть 2 Ома. Вот это не могу вкурить ))) А главное теоретически понять почему же 4 Ома получается! :mad1:
Вот и я о том же :unknown:
Вечером обязательно попробую замерить! Если будет 4 Ома, то тогда я фиг знает почему не 2!
О! Молодец! Это вносит ясность! Теперь бы понять почему 4 Ома, если получается схема 4+4 Ома! Дело в кроссаках что ли..
Без фильтра только будет 2 Ома значиться? С фильтром должно тогда быть 8+8 Ом, чтобы 4 в сумме вышло! Ща техподдержку буду парить!
да
P.S. Измерь сопротивление ВЧ фильтра с подключенной к нему T20.
Вчера так и не замерил. Но поддержка сказала следующее:
"Попробуйте считать, что фильтры - это выключатели.
На низких частотах подключен мидбас (4 Ом), а твитер выключен.
На ВЧ наоборот, подключен твитер (4 Ом), а мидбас отдыхает (его выключатель выключен).
Таким образом во всём диапазоне частот сопротивление нагрузки можно считать =4 Ом."
Вот так! В 2 Ома фиг подключишь!
Вопрос №2 :biggrin:
Какой усь прикупить, чтобы он выдавал ватт 100?
Для Ц6А
Мощность номинальная, Вт 60
Мощность максимальная, Вт 90
Или лучше миды тоже поставить мощнее? В принципе эти гуд отыгрывают, но немного не хватает когда саб прибавляешь. Расчет примерно такой:
саб ~1 кВт будет кушать
миды - ?? Вт. Короче нужно усилить фронт.
Бюджет в принципе есть достаточный, но бестолково вкладывать $ не хочу (типа покупать фронт тысяч за 20 и усь за 30 :biggrin:).
А, кстати, другой вариант. Поменять фронт на 2-х Омный и тогда усь будет отдавать 100 Вт, что, мне кажется, будет достаточно для того, чтобы киловатт потребляемый сабом был соразмерен фронту ::yu::
Хотел тогда написать...да тема похерилась гдето......
Мое мнение такого что нету смысла на эти колонки тебе искать фильдиперствый усилок.....
Обьясню почему по простому.....у них есть свой предел максимальный по громкости, и смысла тебе кидать на них 200 честных Ватт нету....как говорится выше жопы не прыгнешь....
Это я к тому что когда ставили их пару комплектов пацанам...соответственно и усилы были разные....так вот один из них был Алпайн МРВ старой дедовской линейки и притом очень бодрый , а второй типо Шмыстери с честными 50 ватт на канал.....так вот суть дела в том что когда их выводили на одинаковый максимум, тоесть до пердежа и искажений , ГЕЙН у Шмыстери усилка был в половину или чуть борльше половины, а у Алпайна меньше половины.....тоесть просто для выхода на макисмум им требовалась примерно одинаковая моща ватт в 50 ..... просто у Алпайна был запас еще огого какой ...но а смысл Гейн вертеть до усеру )))) Чуйка у них хорошая....так что и заморачиваться пока не стоит .....ну не выдавишь ты с них больше чем они могут....если только снизу подрезать их герц на 120 и даваить.....но опять таки не сдохнет ли пискун )))))
Ну или докупи еще пару мидов С-6 и паралель....полюбас громче будет.....
Team Kicx !
ПРикольно.... не думал, что еще и об этом спор можно вести... Кроссы расчитывают с учетом импеданса динамика, кстати. Катушки и конденсаторы в кроссах имеют свое сопротивление на рахных частотах. Получается что при приближении частоты среза общий импеданс параллельно включеных динамиков будет равен импедансу одного динамика (например мидбаса), после частоты среза-сопротивлению другого динамика(напримет твиттера). На частоте среза импеданс бует складываться из импедансов обоих динамиков, и должен быть меньше остальных значений при разных частотах. Кстати, номинальное сопротивление динамика (импеданс), по ГОСТУ измеряют на сигнале с частотой 1 кГц... Конечно есть и другие ГОСТЫ :wink:
Короче импеданс составит 4 Ом, а никак не 2...
Думаю не стоит заморачиваться по этому поводу, лучше подключить динамики правильно, а не мидбас последовательно твитеру, через кросоверы :lol:
