alexkarol1 Posted August 20, 2016 Copy Topic Link Share Posted August 20, 2016 При подключении вольтметра без ремоута, показывает правильное напряжение, как только подключаю ремоут, начинает показывать 2 вольта и почему то вольтметр продолжает работать с выключенным магнитофоном, может я не правильно подключаю, подскажите :unknown: Link to comment
TEMka Posted August 20, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 20, 2016 Какой вольтметр Стингер/Прайд/Урал или китай за 100р? в первом случае три кабеля правильной маркировки - проблем не было. А вот в случае с китаем проблемы были. Цвета не соответствуют реальности, поэтому пробуй разные комбинации проводов. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Link to comment
Lanserzero Posted August 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 При подключении вольтметра без ремоута, показывает правильное напряжение, как только подключаю ремоут, начинает показывать 2 вольта и почему то вольтметр продолжает работать с выключенным магнитофоном, может я не правильно подключаю, подскажите :unknown: у меня китайский вольтметр стоит. С ремоутом так и не разобрался. подключил напрямую к терминалам моноблока. С мультиметром разница 0,1-0,15 в. единственный минус - вольтметр постоянно включен. Хотя меня это не напрягает 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Link to comment
momik Posted August 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 у меня китайский вольтметр стоит. С ремоутом так и не разобрался. подключил напрямую к терминалам моноблока. С мультиметром разница 0,1-0,15 в. единственный минус - вольтметр постоянно включен. Хотя меня это не напрягает мб на вольтике провода перепутаны рем с плюсом , нам один раз такой попался вольтик, пол дня голову ломали в чём прикол, пока не дошло проверить как он распаян и расписан :peel: Link to comment
alexkarol1 Posted August 21, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 Какой вольтметр Стингер/Прайд/Урал или китай за 100р? в первом случае три кабеля правильной маркировки - проблем не было. А вот в случае с китаем проблемы были. Цвета не соответствуют реальности, поэтому пробуй разные комбинации проводов. обычный китайский, буду пробовать, меня больше смущает, что показывает 2 вольта при подключении ремоута, как только отключаю сразу показывает правильно(с погрешностью 0.1-0.2) Link to comment
Stiii Posted August 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 обычный китайский, буду пробовать, меня больше смущает, что показывает 2 вольта при подключении ремоута, как только отключаю сразу показывает правильно(с погрешностью 0.1-0.2) Значит не правильно подключил. При отключении ремоута вольтметр должен гаснуть. В китайских вольтиках, по крайней мере тех которые я видил: Черный минус Красный ремоут Желтый плюс Deaf bonce m80 x2 HLG 25neo DB418 ::hair:: Link to comment
alexkarol1 Posted August 21, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 Значит не правильно подключил. При отключении ремоута вольтметр должен гаснуть. В китайских вольтиках, по крайней мере тех которые я видил: Черный минус Красный ремоут Желтый плюс либо вольтметр какой то кривой Link to comment
alexkarol1 Posted August 21, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 Значит не правильно подключил. При отключении ремоута вольтметр должен гаснуть. В китайских вольтиках, по крайней мере тех которые я видил: Черный минус Красный ремоут Желтый плюс вообще изначально было 2 проводка(V+ и V-), и 1 пустой контакт(VT), продавец сказал, что это ремоут Link to comment
Stiii Posted August 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 21, 2016 вообще изначально было 2 проводка(V+ и V-), и 1 пустой контакт(VT), продавец сказал, что это ремоут Этот пустой контакт действительно ремоут, но плата чуть чуть по другому сделана по этому он там работать врят-ли будет, сделано чтобы с небольшими изменениями на производстве выпускать и такие и такие вольтметры, и глупо надеяться что припаяв туда провод у вас в друг появится ремоут. На том же али вольтметры с ремоутом на 50-100р дороже)) Так бы все простые брали и припаивали туда проводок :) Deaf bonce m80 x2 HLG 25neo DB418 ::hair:: Link to comment
alexkarol1 Posted August 22, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 22, 2016 Этот пустой контакт действительно ремоут, но плата чуть чуть по другому сделана по этому он там работать врят-ли будет, сделано чтобы с небольшими изменениями на производстве выпускать и такие и такие вольтметры, и глупо надеяться что припаяв туда провод у вас в друг появится ремоут. На том же али вольтметры с ремоутом на 50-100р дороже)) Так бы все простые брали и припаивали туда проводок :) заметил еще, что при подключении без ремоута показывает 14,8. Если подключаю ремоут к плюсу показывает 18 вольт, что за бред ? Link to comment
vi_alex1988 Posted August 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 23, 2016 опиши подробнее как подключил??? что - куда??? Link to comment
alexkarol1 Posted August 23, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 23, 2016 опиши подробнее как подключил??? что - куда??? красный на + усилителя, чёрный на - усилителя, ремоут на ремоут магнитолы Link to comment
vi_alex1988 Posted August 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 23, 2016 Видать всё-таки у тебя без ремоута... У меня тоже был вольтик с пустыми контактами. Работает постоянно. Позже взял с ремоутом. Он без включения не фурычит. Так что не мучайся - так юзай Link to comment
alexkarol1 Posted August 23, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 23, 2016 Видать всё-таки у тебя без ремоута... У меня тоже был вольтик с пустыми контактами. Работает постоянно. Позже взял с ремоутом. Он без включения не фурычит. Так что не мучайся - так юзай весело будет смотреться, ночью во тьме вольтаж показывает слишком много внимания привлекать будет Link to comment
vi_alex1988 Posted August 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 23, 2016 Кнопку выключения (тумблер) никто не отменял :-) Link to comment
