Тест Кондера!
  Вовчег сказал:
у меня с кондером, когда машину заводишь, то ГУ не тухнет, а без кондера тухнет :wink: На полном серьезе :hi: вольт метр брешит в большую сторону на 0,2 вольта :smile:
вот вам и тест:biggrin:
  • Ответов 484
  Малыш-Курган сказал:
Дмитрий, а какая в пим, извиняюсь, разница где кондер будет подключен к системе питания параллельно ?????:wink: ПАРАЛЛЕЛЬНО :wink: Есть рекомендация по его подключению-как можно ближе к потребителю (моноблоку, усилу и т.д.) Здесь верно утверждение "желательно" :wink: НА растоянии 50 см через КГ-50 (по + и по -) от усила это рядом :wink: Ну и что, что схемотехнически он подключен к клеммам второго акумулятора:wink: Так не нужно делать дополнительных разрывов питающих кабелей и ненужных контактов :wink:
разрыв можно и неделать, провод зачищай и делай отвод нужным сечением на кондер через втулку и под пресс, или в сам усилок завести в 0га например спокойно входит 75кв :wink:
  ruslllan сказал:
провода нормальные надо бросить до аккума и небудет тухнуть
  Дмитрий сказал:
да ГУ просто в штатной проводке, не к акуму подключен)))
:pop:
  NIGHTMARE сказал:
Согласен, но я так понимаю для того что бы стрельнуть с паузы неплохо иметь кондер под 20ф. т.к. допустим полный ток даст акб только через 1сек. а пока всю 1 сек будет работать К. Без просадок.
замер такто длится 3сек, кто потом его будет заряжать ?
ктомуже делаем не по одному замеру а вы ещё хотите кондером аккумы нагрузить :sarcastic:
  Вовчег сказал:
да ГУ просто в штатнуой проводке, не к акуму подключен)))
дык всем уже говорили, там и проводки то говенненькие, знакомый тоже так думал что спасёт кондер (унего просто одно ГУ без усей) притухал дисплей на майфуне бас пропердывал, поставил кондер моргать перестало и бас савсем стал рассыпаться, потом решил обратиться комне, я ему посоветовал заменить провода идущие к ГУ напрямую от аккума, щас давольный ездит всё хорошо играет и непердит без кондей, кондер кстати приватизировал на работе 150 000мф х 16В, размер чуть больше 1Ф
  Дмитрий сказал:
Спасибо :hi: я знаю что лучше от АКБ, просто то некогда то лень :mocking:
:pop:
  Дмитрий сказал:
Закон сохранения энергии. Потратил-восполнил... ну а оставшиеся 2 сек уже работают акб, ведь смысл с паузы именно первого рывка! А вы что между замерами не заводитесь, к зарядке не ципляеетесь!??? :shok:
  NIGHTMARE сказал:
еще какая штука то..... при разрядке кондера, уменьшаеца его внутреннее сопротивление..... вот тут то доп. нагрузка на акум и идет :smile: при зарядке снова стремица к бесконечности....
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
"при разрядке кондера, уменьшаеца его внутреннее сопротивление" и че ??? Тебя не "беспокоит", то, что при разрядке кондера аккум тоже разряжается ???:wink: и разряжается он на нагрузку, а не на кондер:wink: Еще раз для бестолковых... Когда кондер разряжается-ОН НЕ МОЖЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ !!!!!!!!!! И куда, позволь толкать твою догму по поводу: "при разрядке кондера, уменьшаеца его внутреннее сопротивление"
За базаром следи Вась :diablo:
разряженный кондер с пальца у тебя берет чтоли напругу? :sarcastic:
когда кондер разряжаеца, ему нужно зарядиться, он хавает с акума, и не только он, но и усь, так как в паралели с ним :sarcastic:
:pop:
  NIGHTMARE сказал:
вот скажите мне хоть один минус К, конкретно по его работе?
Если стоять будет К емкостью адекватной потреблению вашей системы, то как раз на резе и должен отразится результат в положительную сторону! Только с паузы не с наката. (т.к. провал скомпенсирует, т.к. скорость отдачи тока для рывка и даже у агм низковата, по сравнению с К.)
Что вы прицепились к кондерам? Любая емкость в системе питания, только к лучшему! Даже если она пассивная! Нет денег на К, не берем, есть берем... ипта..::new_russian::
Минус номер раз: лишний контакт- потери ....
  Вовчег сказал:
неправельно понял ты его при разряде кондера энергия берется и с кондера и с аккума и с гены, пока напруга падает потребитель только один усилитель, если напряжение упало и стоит на одном уровне еондер уже наработает (непотребляет и неотдает) работают только генератор и аккум, но когда возникает пауза начинает заряжаться кондер отнимая при этом энергию у гены и аккума, вроде доступно объяснил :hi:
  Дмитрий сказал:
я так и понял :hi: я лишь про то что с разрядом кондера, происходит уменьшение внутреннего сопротивления кондера, вследствие чего он становица тоже потребителем..при этом будут какие то потери.. и он не сможет отдать стока скока взял ИМХО :hi:
:pop:
кондер может помочь если будут "бум" "бум" нечастые и то при плохом питании только, если будет серия взрывов или играть лил джон, синус, он только будет мешать и бас будет ещё более рыхлым, опять же при плохом питании, а если питалова будет достаточно то от кондера вообще небудет толка :wink:
