Тест Кондера!
причем тут синус и пауза? :sarcastic: У вас что переменку усь потребляет что ли? :sarcastic: какая пауза? Вы что там себе напридумывали? :sarcastic:
Ты хочешь сказать что во время синуса в 0ой фазе усь не потребляет тока? :sarcastic::biggrin::lol:
Бас - это набор синусов определенной частоты, амплитуды и длинны по времени..... когда бас идет с частотой допустим 100 ударов в минуту, то в промежутки паузы баса, (то есть синусов, то есть синусов нет) кондер заряжаеца намного быстрее акума........На преобразование выходного переменного напряжения береца прямое с акума и кондера))) Какая нафиг пауза при сплошном синусе? О чем Вы? :crazy: :sarcastic:
А если машина не заведена? что кондер уже не работает или он по прежнему высасывает с неработающего генератора? :sarcastic:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  • Ответов 484
в момент паузы кондер заряжается именно от аккума и дозаряжается (если это возможно) от гены, так как ток больший у аккума, и кондер ево сначала хапнет
  Малыш-Курган сказал:
Ты че дурак ???:wink: Заметь, это не утверждение:wink:
Вы утверждаете что усь во время синуса в нулевой фазе не потребляет ток? Так? И в Это время кондер заряжаеца? так?
Так вот! в вашей нулевой фазе, если даже усь и не потребляет,предположим, и в это время кондер заряжаеца фиг с ним, во все остальное время фазы, идет такое потребление тока, что вашего заряда до одного места :hi:
:pop:
  Дмитрий сказал:
может и быть наоборот, зависит уже от кондера (ёмкости)
Дмитрий. НАпряжение от генератора имеет комплексное значение. Постоянная составляющая и переменная. Переменная составляющая-это та самая пила, которую можно увидеть на осциллографе. ЕЕ не замерить обычным мультиком, но она присутствует, и амплитуда ее тем больше, чем меньше сопротивление (пускай будет импеданс) нагрузки. Повторюсь. Конденсатор будет заряжаться именно от генератора, а не от аккумулятора. Как конденсатор будет заряжаться от аккумулятора, если напряжение на его выходе равно напряжению на выходе кондера ??? Кондер не заряжается, если ему не сообщить энергию:wink: без вмешательства генератора он просто будет иметь заряд, пропорциональный напряжению на его клеммах. :pardon: Повысится напряжение-пойдет заряд...:wink:
но аккумулятор он же не сел и остался в этом положении, он также пусть тише в разы выравняет свое напряжение, но если кондер большой емкости гена неуспеет его быстро зарядить и тут аккумулямор востанавливает свой и заряд конденсатора, к томуже если генератор вообще неработает зачем ставить кондер ?
как бы спорить о пользе кондера можно долго, я бы поставил например вместо 4х аккумуляторов на боевой тачке кондеры на 2000Фарад, только у меня нет столько места и денег
Да мне начхать... Пусть кондер даст прирост хоть 1 процент напряжения питания бортовой сети-это уже прирост !!!!!!!!!!!!!!!! Прирост-это тебе не убыль, :pardon:
0,0000000001% :sarcastic:
:pop:
"но аккумулятор он же не сел и остался в этом положении, он также пусть тише в разы выравняет свое напряжение"
Это верно, но заряд ведь он успел потратить. какую то часть от первоначального заряда :wink: Гена успеет, так как он без конца "шмаляет" током в нагрузку, с амплитудой, большей чем напряжение, которое имеет акум в процессе своего "восстановления" :wink: Пила никуда не пропала, и не пропадет :wink: Аккумулятор будет восстанавливать напряжение на своем выходе и оновремено заряжаться от гены, в то время как кондер уже практически будет заряжен полностью, и будет готов отдать запасенную энергию в нагрузку.:wink:
Вот ВЫ уже и про емкость кондера заговорили :wink: Это уже подтверждает мое мнение о том, что нет смысла тыкать кондер огромной емкости :wink:
но и от малой емкости толку тоже небудет хотя она быстрее заряжаться
прирост то откуда возмётся, сколько кондер отдаст энергии столько же и высасет
Оптимум:wink:
Возможно не будет толку особого, если ждешь, что кондер подкинет мощи. Но фильтрующие свойства конденсатора-это ведь полезная вещь, согласитесь, Дмитрий :wink:
Хотя бы это уже говорит о том, что кондер нужен :wink:
кондеры стоят в первичной схеме уся этого недостаточно ? при подключении летят искры аж, так что присутствие ёмкости в бортовой сети нельзя отрицать
Почему никто не учитывает ту энергию, которую отдает генератор ??? Я имею в виду энергию переменой составляющей !!!! Ту самую, которую можно разглядеть осциллографом, но нельзя просто взять и измерить мультиметром ???:mad1:
вот включи осцилограф на аккум или в любое место и посмотри где там импульсы? снова скажу в машине достаточно ёмкостных составляющих чтоб сгладить остатки энергии от моста
у меня свет маргал шо с кондером шо без....поставил второй аккум свет перестал маргать шо с кондером шо без....
Вопрос....что я куплю себе на НГ ...кондер или нх400?
У дмитрия питание беспрецедентное, у него там таких проблем не наблюдается, как у тех у кого стоит одна вялая кислота.
Ну вот и вывод... вот к чему стремится надо! К серии быстрых агм, а усю вешать два 20ф. кондера. И будет счастье!
Ну вы тут и разкатали спор :biggrin:
Даю наводку: в старых зомбоящиках есть маленькие кондёрчики 1000 Мкф 25 В. Так вот, если таких кондёров наковырять побольше, то можно спаять очень нехилую и быструю ёмкость нахаляву :sarcastic:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
  NIGHTMARE сказал:
Кондер будет вечно жить :biggrin:
:pop:
