149.9 dB - 2*Ural Patriot 12" - DD M4a - (31 Гц)
Всем привет:hi: Приехали недавно пара новеньких уралов модели Патриот 12", поставил в короб из под SQ HDC 3.112, немного размяв стрельнул на пиковой частоте повседневной системы и чуть ниже-выше) Одна водительская дверь открыта. В планах доработать немного оформление под сабы. Бас мягкий, потряхивает машину неплохо))::hair::
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
а рез который был в этом авто с связки SQ 312*2 в подписи?
В погоне за db :hang1:
да
Если не секрет какие параметры короба.Я так понимаю литров 130 чистыми 200 труба где то 60см
примерно так, уже точно не помню, труба чуть короче
Сабы еще чуток размялись, рез подрос)
первый результат - открыта водительская дверь;
второй - задняя правая.
Это к вопросу о том, сколько дает в плюс задняя открытая. Непосредственно на этих сабах и в данном оформлении - 0,1 дб.
И это сабы за 10тр:wink:
Изменено пользователем Димарик_140
18", приора хетч, разница больше. порядка 0,5дб+ в пользу задней двери. тоже на 31гц.
мощу Уралы терпят ни низах?
Оффтоп
думаю о переходе на 2*12"
Оффтоп
если клипака не загонять-все в норме) чистого сигнала около 3,5-4 квт на пару терпят)
