Вздулась кожа на обшивках
Oger
Ребят, помогите советом. На одной из обшивок, вздулся (отклеился) участок. Что можно придумать, как приклеить с минимальными потерями? Думаю проткнуть шприцем, залить немного клея и пластиковой лопаткой прижимать. Или что-нибудь другое придумать? Какой лучше клей использовать?
Для начала возьми фен, слегка погрей. Клей слегка размягчиться, да и материал тоже. Потом осторожно разгладь, только складку не допусти. А как разгладишь, потом хорошо прогрей и ещё раз прогладь. Только не перегрей!
Если потом опять вздуется, тогда нужно будет думать как клея добавить, но думаю до этого не дойдет....:hi:
Оффтоп
После этого не забудь зайти в свой профиль и в адресе ошибку исправь:hi:Оффтоп
или же так и задуманно?
Изменено пользователем Белорус
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Спасибо. Значит надо насуетить фен и попробовать. А по поводу ошибки - так и есть. Жорик Вартанов так говорит :biggrin:
Только быстрее насуети, а то на солнце пузырь может увеличиться и усложнить тебе задачу:hi:
Циакриновый клей через шприц подать и аккуратно прижать. Больше никогда не отвалится.
