Cjraven Опубликовано 6 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Всем привет,вопрос вот в чем,стоит генератор 90 ампер,вольтаж в штатке показывает 13.1-13.6В. Сильно ли мне поможет дубляж?! И какой провод лучше взять для дубляжа?! Заранее всем спасибо:hi: Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 8 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 от 35мм2... Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 8 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Всем привет,вопрос вот в чем,стоит генератор 90 ампер,вольтаж в штатке показывает 13.1-13.6В. Сильно ли мне поможет дубляж?! И какой провод лучше взять для дубляжа?! Заранее всем спасибо:hi: поможет.эт под нагрузкой такой вольтаж? мерий мультиком бк гнать может 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
Cjraven Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 поможет.эт под нагрузкой такой вольтаж? мерий мультиком бк гнать может Это бк показывает под нагрузкой(фары и т.п),и приборка так же. А где мерить именно? Ссылка на комментарий
by_Kapral Опубликовано 8 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Это бк показывает под нагрузкой(фары и т.п),и приборка так же. А где мерить именно? Замерь в нескольких местах. На аккумуляторе,на генераторе. Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Всем привет,вопрос вот в чем,стоит генератор 90 ампер,вольтаж в штатке показывает 13.1-13.6В. Сильно ли мне поможет дубляж?! И какой провод лучше взять для дубляжа?! Заранее всем спасибо:hi: Дубляж поможет во время валева. В целом улучшит ситуацию 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
Angi9421 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Мне дубляж помог. + и - КГ 16. Вольтаж поднялся на 0.4 на клеммах акб. Ссылка на комментарий
Serj93 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Конечно поможет на пиках. Нулёвки протяжку кидай, ток аккуратно :nea: Ссылка на комментарий
приятель Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Что-то никто не уточнил мощность системы))) Возможно стоит Супра активная, а мы думаем, как и чем помочь) Многократный призёр России по автозвуку Ссылка на комментарий
Cjraven Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Конечно поможет на пиках. Нулёвки протяжку кидай, ток аккуратно :nea: А что может пойти не так?:amper: Ссылка на комментарий
Cjraven Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Что-то никто не уточнил мощность системы))) Возможно стоит Супра активная, а мы думаем, как и чем помочь) Будет что то типа fx38:biggrin: Ссылка на комментарий
Cjraven Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Конечно поможет на пиках. Нулёвки протяжку кидай, ток аккуратно :nea: нулевка эт кг50 или 70? Ссылка на комментарий
Gavronskiy Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 да Ссылка на комментарий
Константин_163 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 главное на плюсовой провод, если кг - лучше сразу прикупить змейку - так как изоляция у кг говно, а под капотом вибрация - изоляцию провода сотрёт за месяц просто от любого соприкосновения Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz) Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 опять же вопрос вольтаж на хх или к примеру на 2000 об мин? а так закидывай тот же кг 35 если менять гену не будешь.смысла больше сечение ставить нет, я бы плюсовой если кг посоветовал в змейку и в гофру, так же сделай дубляж массы от акб к примеру на стакан.13.1 это мало даже под нагрузкой штатных потребителей, может стоит диодный мост прозвонить,или же рр поменять.сначала сделай провода,посмотри какая напруга будет,мерий на клемах акб.так же важный момент,что на горячую напруга меньше всегда будет чем на холодную. есть еще варианты, перепаять рр от иномарки к примеру.или поставить доп диод. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
