Музыка выключается
Стоит Kicker L5 усилок Alpine MRP-M650бвторой усилок SPL FX4-1600.Стоит конденсатор Stinger 1ф.Провода от аккумулятора до конденсатора 8-ка Мистери от конденсатора к усилкам 4-ка.Генератор 55А.Когда включаю на большой громкости происходят кратковременные выключения(1-2 сек) потом играет минуту-две и опять та же хрень.Из чего это происходит?
это потому, что у вас установлен конденсатор.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
8-ка мистери в качестве главной силы это очень чётко и дерзко.
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
Парни ну можно-же нормально человеку ответить , сами-то давно спецами стали ? Проблема в питании скорее всего. Выкинь Мистери и протяни нормальные провода . Кандер раз стоит , то пусть уж стоит.В твоем варианте вреда от него нет.И еще вопрс - на какую нагрузку работает алпайн ? я насколько знаю ниже 2 ом он не пашет.
первым делом меняй провода! кг 35,кг 50 и выше! желательно плюс и минус от АКБ, на перспективу! следом меняй АКБ на хороший! потом уже второй в багажник ставь!
у меня пока тоже родная г ена на 55А и 3 акб геля. но таких косяков не замечал. ну и усилка у меня 4шт
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Kicker L5 12" или 15" просто интересно, хотя в твоем случае это не важно - у Вас нехватка питания из-за слабой проводки!
А во вторых, возможно у Вас недозаряд "подкапотного" АКБ. Стоит 2 усилителя, возможно стоит подзаряжать Акб стационарно, от зарядника, хотябы раз в 4, 5, дней. Кондер Оставь! Цепани параллельно питающим проводам твоего Alpine MRP-M650, как можно ближе к нему. И советую как можно быстрее заняться устранению своих проблем, т.к. нехватка питания может пальнуть твой саб и усилок! У самого была такая хня, вылечил протяжкой нормальных сварочных кабелей...:drinks:
Изменено пользователем Серёга Пан
1.Алпайн работает на 2 ома.
2.Киккер 12,предохранитель в колбе уже горел=)
Всем спасибо.Поехал за проводами!
