питание на фф2
здравствуйте)
имею фокус 2 рестаил)
а так же 2 fx38 и кикс 1000.1
питается все от штатного генератора и двух агм по 120 а/ч и кислота под капотом!
генадий в 105 ампер не вывозит такую мощь)
что делать?
может быть можно второй генератор при делать,или все таки покумать мехман под мою машину?
всем заранее спасибо!
жду интересных мыслей ::hair::::hair::::hair::
Ну почему сразу мехман?) я бы взял дц))))
Можно попробовать кислоту поменять на агм. Думаю все нормализуется
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  Kyzen сказал:
Скар 3500 высаживает 3 хавчика 300 + хр3000 за 2-3 нормальные песни в шишак :smile:
Прочти темку, возможно поможет
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=90911
Раз уж начал — побеждай.
:biggrin:
Делалось все в течении трех дней!
И так был приобретен генератор ангар 51 с заявкой в 270 ампер,но чет не верю!
За него спасибо огромное Виталику!
https://vk.com/id9935046
И понеслось!снял родной генератор и сравнил крепеж
Понял что дело плохо!
Мучился 3 дня с проставками и крепежом,в итоге после порванного ремня и подпорченных нервов, дошло что нужны критичные меры!
Отпилил на новом генераторе одно нижнее ухо!:peel:
оно,как показала практика,лишнее!
Посадил низ на родной болт через пару гаек,типо проставки!
С верхним крепежом все тоже не слава богу!
Накинул ремень,прикинул в голове чертеж,обмозговал!
Пошел в магазин и купил натяжитель генератора от восьмерки карбюраторной!
Подобрал болт,гайку и поставил все это дело за час!
<a href=bcb8fb7337f7e2f9e16101fbb562e672.jpg' al
Стоит ровно,ремень не свистит!
Думал муки закончились!
Но не тут то было!
Это все еще нужно заставить работать!
Управление генератором на современных авто идет через ЭБУ!
Что весьма грустно!:sad::sad:
Но я и это поборол!
Фишка генератора держит 3 провода!
Синий и серый на мозги,красный возбуждение!
Возбуждение кинул на прямую с замка зажигания,на всякий случай!
Вольтметр твердит 14,1,а машина говорит что зарядки нет!
И не позволяет включить обогрев лобоча и кондей!:unknown:
Думал,думал и придумал!
Замеры показали на синем проводе 3 вольта,а на сером 5!
Это конечно не чего не дало!
Пытался на каждый из проводов подавать питание с генератора,там второй провод на лампу идет!
Но не каких результатов!
Предпринял отчаенные действия!перемкнул эти два провода,с огромным опасением что щас сгорят мозги!
Но удача была у меня в багажнике,и все заработало!
подогрев работает,кондей нет!Буду разбираться позже!
Перемычкой послужила обычная медяха,1 вроде!
И так мы имеем 14,2 на вольтметре!И максимальный просад был 13,2!
Радует меня это все!
Дополнительно прокинул плюс и минус на акум под капотом кг 70!
Должно хватить!
Дальше будем доробатывать фронт!
Извиняюсь за ошибки!
Всем спасибо,и может данный рассказ кому нибудь поможет!
всем ветра и +160!
И снова всем привет!
Сегодня решил еще раз посмотреть что там с компрессором кондея!
Открыл капот,завел,кнопка не нажата!
Шкив вертит,но сердцевина не подянута!
Включил кнопку,смотрю!Сердцевина так же не подтянута,далее буквально через 1,5 секнды сердцевина втянулась и компрессор заработал!
Ура товарищи,ура!
на улице минус 4!И нет возможности протестировать кондей!
Сьезжу еще посмотрю давляк фриона,но позже!
И еще какая то странная вещь!
на клеммах генератора,усилителей и аккумулятора напруга 14,1-13,9!Почему то скачет!
Это холостые!
А вольтметр твердит 13,7!
Но он измеряет бортовую сеть!
Позже кину на прямую и магнитоллу и вольтметр!
Всем добра)
Сергей Олегович, Вот это ты шутки шутить вздумал с фордом))
См сталкивался с такими проблемами, заряд есть а на щитке горит лампа заряда. Там на форде все сделано не как у людей, все типо по умному, но в итоге через ::ass::
Я тушил лампу на приборке, включением света фар+кондер(дело было летом) и еще что то. В общем давал нагрузку и лампа тухла. Это все изза не штатного реле регулятора.
Но у меня даже под нагрузкой и просадом до 13 вольт лампа не горит!
грешу на генератор!
надо бы ему ТО устроить!:peel:
  Сергей Олегович сказал:
средний провод это выход с эбу, крайний серый провод идет от электронного регулятора ( стоит в генераторе) То, что перемкнул это конечно как бы неправильно, но работать будет. А в обще в фордах 2,3 напряжение на генераторе регулируется шим сигналом с разной скважностью от эбу . Изменено пользователем maxsimuskg
Дак и как лучше сделать?
Как правильно подключить?
я бы вместо перемычки между пинами применил резистор на 1Ом т.е не напрямую замыкая шины а через последовательное сопротивление небольшого номинала . Тем самым развязывая эти цепи друг от друга. А вообще, почитай профильный форум по поводу манипуляций с генератором, может чего "почерпнешь". Изменено пользователем maxsimuskg
Фуфлокусы от кого слышал, все говорят, что тяжеловато нормально сделать с ходу должную работу питания
Штатка:sad:
  \ сказал:
Фуфлокусы от кого слышал' date=' все говорят, что тяжеловато нормально сделать с ходу должную работу питания[/quote'] сам обладатель фокуса2. Весь фокус в том чтобы заставить эбу думать "что напряжение от генератора" в норме. Для родных генераторов есть даже схема эмулятора, который может поднимать напряжение бортовой сети...
