150.2 dB - Pride 15S v1 - AE 5500 - (28 Гц)
Приветствую всех.
Автомобиль рядовой ваз 2106(1996 год) вибрен где сильно,где нет:peel:.
По аппаратуре:
Прайд 15s v1(та в1 что без надписей первые были.)
ае 5500.1
Кап 49 на него две пары дб м80
Teac 2.120 на две пары cvlt45
WPS 253A
EXIDE em1000 + shoto 150a + narada 150a
По проводам - от гены на капот идет 2х70 пв3, масса на ген пв3 50
От капота до зада 4 по 70 пв3 и 2 по 50кг и отдельно на фронтовые уси 35кг:bolt:
Коробов запиленно именно с этим динамиком штук 5,пару портов подбиралось.изначально рез 145.7 был на 29 , по немногу работал и вот что вышло.Рез 150.2 на 28 на синусе(замер был на терм лаб Гордеева Андрюхи), на одной открытой двери (водительской).на музыке можно слушать 147-148 пиками, динамик чувствует себя хорошо.Грязного 170 , порт кастомный.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
рез хорош, да и АЕ плюёт неплохо с таким то питанием...)
  fen0men_77rus сказал:
я думаю это не предел, 151 можно накопать но тяжковато.:biggrin:
Надо просто пихнуть новую Эску или Ст в этот короб, тогда прирост сразу будет) а так рез бомбовый для классики однозначно
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
это понятно,можно и уфо 415, но пока там можно работать)есть над чем.а на ст площадь дифа больше, и по высоте он возможно не зайдет,да и короб под ст возможно не пойдет.Брать с2 сомнительно,возможно лучше будет,но это гемор с продажей и покупкой.:amper:И я думаю если менять то на уфо только,а пянтах нет за адекват ценник,да и пока так руку можно набить.
  Nikita23rus сказал:
капай КПД, остальное фуфел))) заменить динамик на более мощный может любой рукожоп) :wink: а КПД решает палюбас
полностью согласен.:peel::peel::peel3::splbox:
крепление генератора это готовый кит со своими доработками или полностью сам делал?
  Outatime сказал:
Прейдется сменить переднюю крышку,Все шкивы,купить ремень,подобрать соосность. ген вышел 13к, шкиф коленвала 1350,шкиф помпа 700,шкиф гены 300р,ролик натяжной с планкой 1100,передняя крышка 2123 700,крепление для генератора 2000 ,ремешок 600 и три тонны мата и терпение терпение и терпение.:hang1:
Изменено пользователем Nikita23rus
  Nikita23rus сказал:
ну уфо конечно даст прирост, но у тебя как понимаю повседнев, поэтмоу важна полка. уфо немного не для этого на мой взгляд) ст по высоте такой же как стандартная 15ха, так что зайдет спокойно. другое дело, что объема может больше понадобиться. св2 уже интереснее будет, так как мотор лучше проработан и просто больше. третья эска там уже опять же площадь больше. если что, я с5 15" продаю, за адекват ценник (на правах рекламы):biggrin: но с первой серии эски все равно отлично
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Замена саба обойдется в 20к и свой продать ,пока таких растрат не планировал)спасибо за предложение,у меня больше интерес работать над коробком и оформлением чем взять саб поменять,это легко быстро и не интересно):peel:
Отличный рез! Порт в левое крыло или вперед?
Отправлено с моего SM-J100FN через Tapatalk
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
  Иван 34rus сказал:
Спасибо) порт как полагается в левое крыло,динамик вперед):morning1:
Не пробовал заднюю правую дверь открывать? У меня плюсовало на 28гц
