150.2 dB - Pride 15S v1 - AE 5500 - (28 Гц)
Есть новости,еска сломалась,точнее подвес,он изнасился, саб продан и уехал в орел.
Купил уфо блек 415 0.8 0.8 ,щас потеплеет,будем вкручивать и стрелять.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
p><p> <img src=[/img]
<a href=4ed8deb8431b.jpg' alt='4ed8deb8431b.jpg'
Изменено пользователем Nikita23rus
img] <img src=[/img] img]<img src=[/img]Запустил сегодня в старом коробе уфошку,не заиграла,ну что и требовалось ожидать.Щас по коробку 135-140 чистого,порт 380квадрат.Будем работать и пробывать.Нео очень ростит сопротивление,уся не хватит не как.Наверное если б уфошку не взял,смотрел бы в сторону 15s v3. Изменено пользователем Nikita23rus
Кто имел дело с нео 415 или хотя бы 315,выскажите свои предложения)Буду благодарен
  Nikita23rus сказал:
На фото какая труба стоит? Я про 380 квадратов порт
  Radist_leha сказал:
250 уменьшенная до 380кв.Сегодня по ужимаю обьема,наверное ему как фериту не надо много объема, дальше глянем.А ты какой порт советуешь? 250 тую вкорЯчить?
  Nikita23rus сказал:
Советую попробовать 200 трубу. Обьема чуть поменьше можно.
Ужал 5,заиграло лучше, зажал еще 5, усь перестал подклипывать,ход 4см где то.Завтро попробую еще литров пять ужать.Если будет не эффективно то 250 поставим.
img]<img src=
http://s020.radikal.ru/i723/1701/2d/736e42f97d7e.jpg' alt='736e42f97d7e.jpg'>[/img][/img]Всем привет,ужал еще 10,в итоге ужато 20.По итогу ))завалило лучше,но порт разгружен,и ход не сильно изменился.Планирую пильнуть трубу и поднять настройку на 30,думаю задышит,щас настройка где то 27.Цель:С этого порта сделать близко к 152.А там дальше посмотрим))
У тебя в 6ке судя по фотке как уси стоят, БП 6ой конкретно выходит, не пробывал площадь проема регулировать помимо самого ящика? )
Уфохе порт побольше можно, но опять же, у тебя все в длину упирается порта, сделаешь площадь больше - повысишь настройку тем самым, рез вероятнее всего у тебя упадет или не изменится особо на твоем пике. Ну или как вариант идти путем смещения пиковой частоты вверх 30-35гц.
п.с. Народ, такой вопрос, вы все в подобных темах за повседнев говорите, но дрочитесь в попытке получить макс рез на какойто одной частоте из области низких 25-35гц. Неужели вы и правда думаете что подняв "КПД" и рез на 30гц скажем, вы не потеряете на соседних частотах. Пора менять уже сложившееся заблуждение о правильности тестирования повседневных ящиков!
Понятно что как хочет так и дрочит, НО! Музыка это не одна частота, как вы не поймете, это все так же однотонно звучит как боевой ящик на макс рез на высокой частоте, единственной лишь разницей что ветер есть, и валит интереснее и эффектнее на первый вгляд, хотя посути в узком очень диапазоне лишь получаются громкие резы иначе быть просто не может, если ящик откровенно не кривой или это не зя.
Почему бы не тестировать повседневую систему иначе? Более повседневно.
1. определиться для себя какой диапазон вам нужен реально, должен ли быть это широкий скажем 30-60гц диапазон, но скажем 146-147дб в среднем, или это должны быть громкие 150-152, но в диапазоне 5гц (28-33гц условно). Тут каждый для себя делает приоритеты кому что важно, с опытом и временем у каждого свое понимание придет о "правильно настроенной" басухе, путем многочисленных тестов и прослушек разных систем.
2. после того как Определились с диапазоном важным для вас, и скажем менее важным (там где даже если рез упадет не страшно, ценой так сказать этого диапазона мы получим дб там где действительно нужно) - после этого тестируем систему всегда в своем дииапазоне, а не ищем одну пиковую частоту!
Пример для кого то это будет 30-60гц, можно экспресс тест делать каждые 3-5гц диапазона замерять с перерывами на остыв катух, можно делать точный максимально и промерять каждый гц. прям составляете таблицу диапазона (частота и дб), и потом уже при изменении порта, объема и прочего в системе тестируете опять же свой диапазон и видите всю картину, где добавилось а где убавилось при этом, и исходя из своих пожеланий и убеждений настраиваете так диапазон как вам по кайфу (или как того хочет заказчик).
3. Рассуждать о КПД в повседневной системе можно только лишь после таких замеров, таким образом можно суммировать громкость на каждой частоте (на контрольных часотах измеряемых) и после выводить среднее значение дб в заданном диапазоне.
Условно упрощенный пример для понимания: 25 гц 147дб, 30гц 149дб, 35гц 150дб, 40гц 148дб, 45гц 147дб, 50гц 146дб - сумма всех значений дб вышла 887, после этого делим получившееся число на кол-во контрольных точек которые мы производим, у кого то это будет 10 у кого 20 у кого 50 и т.п., в данном моем примере у нас 6 контрольных точек (частот) использовано, делим 887 на 6, получаем среднюю громкость в диапазоне 25-50гц 147,83дб (опять же приближенно усредненно, так как в примере всего 6 частот с шагом 5гц, лучше делать или каждые 2-3гц хотя бы или в идеале при финальной настройки каждый герц мерить).
Собственно вот, ничего сложного в методике нету, я просто последнее время редко на бас захожу, но когда захожу отмечаю тенденцию исключительную запиливание макс дб на одной частоте в диапазоне как правило 25-35гц, а очевидных вещей люди почему то не понимают. )
Хотелось бы чтобы тестировали именно в таком ключе, это куда более полезно и применительно к повседневу, чем запиливание посути СПЛного высокого реза на одной как правило частоте!
п.с. Сюда же относятся замеры на пвсевдо музыке, вот у меня 152 на синусе 30гц, другой в ответ, а фигня, у меня 151 на музыке (пол круче). А то что музыка валящая на основе синуса состоит счас ни у кого в голову чтоли не приходит?! ))))))) Понятно что рез чуть хуже чем на синусе будет, но не критично совсем если вы в частоту точно попадете своего пика и уровень записи в треке попадет под настройки уся/головы - на практике это расхождение 0,2-0,5дб, все что сильнее отличается или трек мимо кассы или уровень записи несоотвествует уровню синуса который часто пишется на уровне записи скажем 0дб или -3дб - отчего и громкость на ГУ разную выставлять нужно. А если включить кабзона (условно), или рок/клубняк, то ваще окажется что система и 145дб навалить не может толком на такой музыке, которая вроде 152 валит в пике на музыке как кричит владелец, причем что 145 будет если накрутить в пол гейн и на голове уровня саба )))))))
Так что я эти замеры на музыке ваще не вижу смысла сравнивать, все очень условно. Для тестирования использую только синусы, потому что уровень записи один и тот же, а в треке там если и есть нужная частота то она на разных участках треках немного отличается по уровню записи отчего рез скажем может быть максимальным на 43сек или там 1:21. Даже в СПЛ форматах где давят на "музыке", считаю правильным и точным настраивать на синусе а потом уже подбирать/допиливать муз трек под свою систему и ее пиковую частоту в конкретных условиях.
Исключение составляет ЕММА (по старым правилам так было) и т.п. где трек фиксированный для участников - там уже приходится под конкретный трек пилить систему, но и то смысла нету постоянно замеряться на треке, достаточно узнать пики какие в треке и стрелять и настраиваться на этих частотах.
Все чисто мое мнение и методика, на абсолютную идеальность не претендую, есть что подкорректировать предлагайте, обсудим! )
п.с. Это все к тому что не всегда система которая 150дб валит на 30гц лишь, доставляет больше кайфа чем та, которая валит в пике всего 145, но она валит ровно и широко и на самой разной музыке - и в итоге удовольствия от прослушки получается больше, ты просто слушаешь что хочешь, а не листаешь треки на ГУ перебирая, ища что-нибудь такое, что у тебя будет валить - это признак не сбалансированной повседневной системы! Ну и к слову слушать всегда лишь негров и одну ноту около 30гц ой как заебывает, так же как гавно саб из магазина который играет 50-80гц только )))))
П.с. Рез огонь, но в рамках максимального реза на низкой частоте, не более ;) С диапазоном там беда вероятнее всего, горбина наверно я е*ал... ))))))))))))
если не лень, замерь как я описал 25-50гц можно не в шишку, а в шишку и не получится ясное дело! ))))) Короче насчет повседнева ты понял, когда можно навалить только в узком диапазоне и чтобы при этом ниче не порвалось (подвига саба от превышения), усь в защиту не ушел в зоне минимального роста импеданса и короче дохера всяких ньансов, все сами знаете о чем я....
Замерь хотя бы на одном уровне гу там где можно весь диапазон обстрелять, не подбирая под каждую частоту свой уровень ГУ - эти приколы оставьте для СПЛ соревнований где мерят несколько частот, в стиле РБР. В повседневе это все не к чему, в повсденеве вы включить музыку должны выставить уровень и слушать а не прибавлять убавлять громкость при каждой смене частоты в треке - это не дело...
Все теперь точно все! ;)
Короче я тебе сначала за этот текст спасибку поставил, а теперь читать буду
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
Так-же сделал, прочитал и полностью согласен с вышесказанным :hi:
LeSTeR, Ясный пень что выше ниже 4гц спад конячий будет.На счет широты полки и ее эффективности,я слушаю ну 26-35 максимум,прям конкретно валит от 27 и до 32-3,примерно пять герц как ты и говоришь.Чтоб херячило как мне надо,по уровню громкости и ширине,мне одного саба не хватит,а второй сувать не куда.На счет клацивания треков,да есть такое,приходится слушать узкий диапозон частот.Для этого нужно пилить два ящика,с полкой и с горбом,я же в свою очередь пилю на одну настройку,так же как это делают и на 34 и на 36 и даже на 44, ествественно понятно что в какую частоту человек стреляет,в той он примерно и слушает.Замерять среднее значение надо на соревках,в определенных классах,где есть судьи ,которые проверяют правильно ли выполнены условия допуска к соревкам.По сути мой рез кустарен,да на одной частоте,но он есть,человек зайдя на форум ,тыкнув в раздел система и рез,примерно видит что запилили люди и на каком пике эффективней их система,и примерно может хотяб понять и подогнать свою систему.
LeSTeR, когда я зашел на форум,тут толком в 2106-2107 не было инсталов,есть старая тема с восемнахой и шестеркой,ну чтоб черпнуть от туда по информации , я не смог.Возможно когда рез встанет,я может попилю полку.а так делаем пока в повседневную частоту,считаю рез с ески не плохим для меня самого.А там,каждый себе судья,у каждого свое мнение на этот счет.Спасибо за громный пост!)
  Nikita23rus сказал:
Ну и на сплшоу всем ложить на полку) Пик - результат - респект) Хочешь вау басс и полку - я ставил два саба в ЗЯ и от 2.5 квт они шикарно вообще все отыгрывали. Не всякие соревки - так бы и ездил с ЗЯ:smile:
Team Ural Sound
