Fs в ЗЯ.
Korvinfx
Мужики, подскажите.
Правильно ли я понимаю, что чем ниже FS у динамика, тем ниже будет играть саб в ЗЯ?
Или может есть секрет как заставить играть саб ниже в зя?
А то кроме как увеличения объема короба, не знаю методов.
  • Ответов 81
А как понять какой саб в зя будет играть ниже?
неужели от параметров ничего не зависит?
Изменено пользователем Korvinfx
зависит ... в основном:
- от хода подвижки
- от длинны и постоянства магн поля в зазоре
- от рез частоты
Изменено пользователем Тимашевск Красн.кр.
Дык, это в корне неправильный метод. Увеличивая объем ящика, вы получаете раздемпфированную систему, которая вместо четкого баса дает кашу и пердит вместо попыток воспроизвести глубокий басс.
Есть 1 способ: врезать фазик. Или лучше пристроить его снаружи.
Др. альтернативный способ, при покупке динамика обращать внимание на параметры, описанные выше.
есть еще один альтернативный вар: купить и запилить 2 саба.:biggrin::wink:
Так вот дело как раз в том, что у меня сейчас 2 12ки в зя. Объем для них подбирал методом КИРПИЧА )))
Т.е. был ящик, большеватый для дина и качество баса не нравилось. стал ужимать объем и нашел то что мне надо в итоге. Но хочется что бы ЗЯ при всех своих плюсах играл чуток пониже.
В общем сейчас у меня 2 ганибала сд 122. Играют каждый в свой объем от MFC-1.1300 моноблока. Сначала играли в 2 Ом. Но стало мало и играют в 0.5Ом.
На фи переходить не хочу, потому что эти горбы АЧХ прям какая то фигня. То валево, что капец, на 2Гц выше уже не валево. Думаю перейти на 1 12ку урал булава. Поставить его в зя, подключить в 1 Ом и т.к. FS у булавы пониже, думаю сможет он и 30-32Гц в зя отыграть.
Как думаете, есть смысл? Или это шило на мыло, ничего хорошего не выйдет.
На фи переходить не хочу' date=' потому что эти горбы АЧХ прям какая то фигня[/quote']
Предрассудки это все. Сделайте нормальный щелевой фазик с раструбами и будет щастье.
дело не горбах (горб есть и в ЗЯ), а в своеобразном басе, который дает ЗЯ (в отличии от ФИ) ... есть еще ФЧХ и задержка ... но если параметры дина для ФИ, то он в ФИ и споет.
ну почему же предрассудки. Это же все слышно, при чем явно.
В фи +-2 гц от настройки одинаково давит. А нужно что бы от 28-30 ровная полка до 44 была.
В зя у меня сейчас ровная полка, но 35это самое низкое что он может отыграть, и то уже чувствуется спад.
Как добиться того, что бы он 28-30 смог отыграть?
настрой ФИ на 28-30.:pardon:
тогда спад от 36+ будет слышно.:shout:
в общем зя ни как не заставить низко играть как я понял ((
Korvinfx, Вы не пробовали почитать о том зачем нужны параметры Тиля-Смолла в даташите, прилагаемом к динамику? А потом почитать на тему как именно эти параметры применять на деле?
Найти это все в интернете дело минут, а результат будет лучше как минимум всех ответов в этой теме:smile:
Лечитесь пока не поздно...
меньше объем ФИ - более пологий горб на АЧХ.
... в разумных пределах.
Почему пологий и горб? Может быть и пологий провал, и весьма крутой.
Попробуй настроить динамик с фришной добротностью в ФИ размером с эквивалентный объем, трубу настраиваем чуть ниже резонанса в оформлении - получим нехилый и резкий провал именно на настройке трубы, похожий на работу режекторного фильтра.
