Fs в ЗЯ.
Korvinfx
Тимашевск Красн.кр., В некоторых помещениях зае.. замучаешся "выравнивать" басс. Вот резонирует стекло и ничего с этим не поделать. А если еще какая-нибудь гармоника помещения накладывается на резонанс стекла, тогда вааще караул. Будет резко выраженный пик, заслоняющий все, что ниже.
стекла - самое малое зло в помещении!!:wink:
  • Ответов 81
Диванные войска на пике славы...
Ставьте стеклопакеты, вешайте занавески чтобы не звенело, убирайте лишнюю мебель и шкафы с рюмками. Какие помещения у вас там не басят?
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
я раньше спички вставлял.:biggrin::biggrin:
Это решение до 20 лет от роду. Потом, просто убираешь мебель в коридор или соседнюю комнату так как понимаешь, что твои жизненные приоритеты заключены не в рюмках и фужерах ( ибо пиво и водку один фиг пьешь из того же стакана, что и чай с кофе).
... из кружки ... :biggrin:
До 20 лет обычно живут с родителями. :sad:
И в 20 понимают, что уважать нужно не только их мнение, но иногда и Ваше...
Все же кто может однозначно сказать от скольки герц может играть зя??? )) Может примеры у кого есть какие-нибудь?
В автомобиле куча примеров, когда ЗЯ начинает играть с 17-20 герц.
Диаметр динамика в таких случаях обычно 12-15". 10" с хорошей отдачей в этом диапазоне найти сложнее, а для меньшего хода лучше иметь ФИ.
В любом случае нужно мерить реальный салон и промерить его при разных расположениях сабвуфера - выбор должен пасть на более линейное поведение сабвуферной АЧХ в салоне.
Далее все как обычно, имея реальную АЧХ салона на басе, подбираем параметры динамика для получения необходимой АЧХ в симуляторе, затем роемся в даташитах в поиске динамика с нужными параметрами.
Ну а если нужно быстро и просто, то находим динамик с резонансной ниже 20 герц и добротностью не ниже 0,5. Строим под него комод что бы резонанс в оформлении попал не выше 35-45 герц и радуемся...
хэх ... и Хде эт Мы такое встречали??!!:cool1:
хоть пару сабов назови ...
Из 12 куча для домашки, из автомобильных те же Морели топовой линейки, Аудисоновский Воче 12". Из 15" много чего. Те же старые Соньки пентагоны ( резонансная 16 герц)...
Это то что по быстрому вспомнил.
может ты че то путаешь ... или выдаешь желаемое за действительное??!!
меньше 22-24Гц нет реза у автосабов ... 30-35Гц, как правило ...
earthquake dbxi любой... 10, 12, 15
DBXI 10 - 28 Hz
DBXI 10D - 27 Hz
DBXI 12 - 25 Hz
DBXI 12D - 24 Hz
DBXI 15 - 21 Hz
DBXI 15D - 20 Hz
Мануал
_
