JBL GTO 1201.1
Oleg93
Купил себе седня жбл, поставил, послушал, чуть громче стала рка играть, но все равно мало, не навсю она играет. В чем проблема? Провода 4Ga драгстер, гена 90А, может дело в аккуме (бош 56а/ч 480а) или в проводке, свет немного моргает.
4Ga это очень мало. Ставь КГ-50 по + и по-. А так только греешь 4Ga драгстер. Уверен падение на нем дикое.
Да и аккум походу слабоват.
Но в первую очередь меняй 4Ga.:good::wink:
4 GA тут многие такие на саб ставят. При длине 1м-2м.
А тут на питание 5 метров.:smile::wink:
в моно кг50 не влезет, я 4ga еле воткнул
Сделай переходник с кг 50 на 4 GA возле самого усила. Отрезки не более 5 см 4 GA остальное КГ 50. Ну или на худой конец КГ 35.:good:
Было подобное у знакомого при недостаточном сечении питающего провода на большой мощности. Грелся провод 4 GA.
Представь падение на нем:greeting:
мона усикики откусить чтоб заходила так думаю легче чем перходники делать
так в кекс кг75 засунул здесь на форуме :wink:
:good::hi:
