Ломаю Голову
Basta
Оба хороши.Все зависит от того на что их будешь нагружать , и чем питать. Кикс в низкоом пашет точно, драг ниже двух не рекомендуют.
на 2 ом драг лучше
на 1ом кекс все зависит от сабов :wink:
можно и велик посмотреть
Изменено пользователем xero
По хорошему взять и сравнить их лоб в лоб! выявить приемущества и недостатки!
Мне кажется Kicx лучше взять. Если сдвоенные сабы поставить, то проблем не будет (скорее всего), а с драгстером тока в 2 ома можно работать. Лично я так считаю.
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
а если сабы 4 омные !?
их надо сравнить на мощность
антоха у кекса на 2 ом скока будет ?
у Кикса на 2 ома 1300
2Oris AMW-12+Kicx QS1.900+2АКБ+КГ35. Фронт Kicx PRO 6020
столько там нет! тут как-то замеряли: на 0,5 ом вроде 1200 Вт намеряли :hi:
Это ты откуда взял? Мерял лично мощю ? Там дай бог чтоб в 1ом. столько было, ни как не в два.
вы что на меня напали то ?? что написано по усилителю то и написал!
да никто на тебя не нападал :drinks:
А я не сомневаюсь,что DAD 1201 в 1 ом при добром питании будет работать
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
пробывали в один ом несколько раз в защиту уходил, в первый вечер, теперь не уходит)) привык епть. уже три неделе в один ом полет нормальный! до НГ с США приедут клещи, и померю, сколько он может дать, по ощущениям моща там есть:blush:
у 1201 предов на 160 ампер:smile:
Изменено пользователем Илья 37
