диодный мост или реле зарядки?
Привет всем наверняка было у многих, с утра помаргивает контролька аккумулятора, бывает горит. Это явление длится около 30сек до 1минуты, при этом зарядки при горящей лампочке нет т.е. 11.9, при негорящей 13.9. Потом это исчезает и весь день ниодного намека строго 13.9 держит. На следующее утро снова.
рн энергомаш 67.3702-02.
Изменено пользователем polkmn
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
  • Ответов 53
Привет вем наверняка было у многих, с утра помаргивает контролька аккумулятора, бывает горит. Это явление длится около 30сек до 1минуты, при этом зарядки при горящей лампочке нет т.е. 11.9, при негорящей 13.9. Потом это исчезает и весь день ниодного намека строго 13.9 держит. На следующее утро снова.
Может щетки виснут:nea:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
У меня на королле так было зимой,помнял щетки стало гуд
рн энергомаш 67.3702-02. может в нем и есть проблема?:pardon:
Попробую завтра поменять, а жаль зарядку хорошую даёт, на родном реле 13.5-13.7, я 14 никогда и невидел, пока регулятор не поставил.
Попробуй ради интереса:smile:
а на иномарках чтоб щотки поменять надо гену розобрать:biggrin: а нанашем один шурупчик открутить:biggrin:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Да это ::ass::
одну гаечку на 10 , и два болтика:biggrin:
Да это ::ass::
эт точно ! на наших новерно облегчили чтоб каждый год ты гену из за щетак не калупал:biggrin: надо было бы ещо предумать чтоб подшибники тож так менялись:lol:
а у меня на приоре чтоб гену снять надо двигатель вывешивать, вообще ужасно :) до этого десятка была вообще никаких проблем со снятием и разборкой гены не испытывал :)
Почему?, а если через низ гену вытаскивать?
умну знакомый на крайслере неон 2х литров.двиг.унего чтоб ремень грм поменять надо двиг.снять и за натяжитель 18т. отволить:biggrin:
там какой то болт упирается в двигатель и гена не снимается. варианта два, либо вывешивать двигатель (кстати ремень генератора тоже не заменить без выешивания, так как он идет вокруг опоры), либо загибать это болт, что бы вытащить его, потом искать новый и ставить его уже с другой стороны, дабы не было больше такого гемора. весной нужно будет ремень генератора заменить, вот сразу думаю все и сделаю :smile:
ну тоже мало приятного :mad1:
