Вопрос по alpine 9855
Доброго дня!
был куплен бу aloine 9855,за 4тыр )
на данный момент 2 усилка (саб и колонки) плюс рупора от головы.
рупора от выходов на задние колонки (с передних орали дико).
так вот, вопос первый:
при включении магнитолы (снял поставил панель, выключил включил зажигание) - саб выдает "бум".
временно это проблему решил включением усилителей после включения мафона - стоит отдельная кнопка отключающая-включающая рем.
у друга пионер с такой проблемой, он сдуру перетыкал колокола на включенной аппаратуре, какие то транзисторы сгорели, как ему сказали.
видимо до меня альпайн так же мучали.
в чем проблема у альпайна и стоит ли нести в ремонт?
вопрос два:
рупора от головы, мачете 23 нео, без кондеров, порезаны на 8кгц, лвл -5 (сильно бьют по мозгам) ).
при громкости более 15 идет фон.
на разные электропотребители не реагирует.
на обороты тоже.
жить не мешает, но тоже интересен вариант лечение этой беды.
тему по лечению фонов читал, но особо ничего дельного для себя не вычитал, к сожалению.
все спасибо.
Как ты рупора от головы порезал? Там кроссовер вроде на линейных выходах режет.
ну для начала я купил на 4.7 мкф кондеры.
подключал через выходы на передние колонки, включил музыку на 15/35 и чуть не умер.
убавил лвла в минус 15, все равно орут.
потом на задние выходы переделал.
не понравилось.
попробовал без кондеров - стало получше.
честно сказать не знаю, режутся ли только с линеек, но по идее должно резаться и от родных выходов.
сейчас играет сбалансированно, но шум есть.
думал может высокая чувствительность самих рупоров..
ну и вопрос про "бум" тож актуален..)
