Подскажите что не так?!
Dampik
  Dieselpower сказал:
Это потому, что
Вот на этом месте и пролетел. Либо менять ГУ на Пионер, либо фронт.
что ГУ не фонтан согласен, сегодня поеду менять вот на это Alpine UTE-92BT! Что скажите? А вот на счет фронта не совсем понял что в нем не так?!?!
  Slava29ru сказал:
Это бред!Гу выдаёт ,плюс минус субъективные ощущения, качество исходника.Акустика воспроизводит то,что на неё подаёт ГУ + усилитель.Акустика у тя норм,ГУ средненькое,но не гамно,МП3 128 kbps не слушаешь,значит рак ушей от неправильно построенного усилительного звена.
То есть, я правильно понял?! Ставим ГУ с процессором, делаем поканалку и будет мне счастье??? А басовое звено оставить? предлагают бартером мой morel на boston G5 12 с доплатой но у меня как то душа лежит больше к Audison AV 12 да и по цене они одинаковые получаются что тот что этот!
Многие Alpine-ы выдают как раз таки резковатый с металлическим нотками звук касаемо высоких
частот. Акустика с мягкими верхами по типу EOS-а это все сгладит и получится "гут". Или наоборот,
поставь Jvc и та же Audison запоет по-другому.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
  Цитата
Это бред!
Давай без этого? Мы вроде не в психбольнице и ты не психиатр.
  \ сказал:
Ставим ГУ с процессором' date=' делаем поканалку и будет мне счастье???[/quote']
Это только так кажется.
Я не пойму, на кой хрен, слушая нигеров или нечто подобное, да еще при том, что запись делается с "легким" клипом и исходник в МП3, в лучшем случае 256кБ/с, ставить поканалку? Ну нахера?? Вот это не бред?
  \ сказал:
что ГУ не фонтан согласен' date=' сегодня поеду менять вот на это Alpine UTE-92BT! Что скажите?[/quote'] Вы поймите одно: каждая фирма-изготовитель делает свои алгоритмы подачи звукового сигнала. Если оставить ГУ в пределах 1 марки, ничего существенно не изменится. Чтобы верха перестали пилить по ушам, нужно ГУ с приглушенным верхом, типа Пионер или Кенвуд. Мож еще чего есть, но я не помню. Либо акустику менять под Алпайновский звук.
Чудес не бывает, бывают закономерные последствия от ряда произведенных действий.
Прошу прощения,если моё высказывание вас оскорбило.
  \ сказал:
Я не пойму' date=' на кой хрен, слушая нигеров или нечто подобное, да еще при том, что запись делается с "легким" клипом и исходник в МП3, в лучшем случае 256кБ/с, ставить поканалку? Ну нахера?? Вот это не бред?[/quote']
Вы пожалуйста не судите только по себе.Я тоже слушаю негров,но не бустовые и замедленные треки,минимум 320 kbps ,а некоторые треки басовые можно и в lossless найти.И какая связь между поканалкой и слабыми исходниками?Поканалка даёт возможность связать динамики между собой,исходя из личных предпочтений в характере звука и особенностей авто.
  \ сказал:
Если оставить ГУ в пределах 1 марки' date=' ничего существенно не изменится.[/quote']
То есть если поменять пион нижней линейки на 99-й,то прихода не будет?
  \ сказал:
Чтобы верха перестали пилить по ушам' date=' нужно ГУ с приглушенным верхом[/quote']
Здесь нужна настройка с пониманием,а не смена ГУ.Неужели вы думаете,что сигнал выдаваемый ГУ через ЛИНЕЙНЫЕ выходы,может кардинально отличаться на МР3 256 кбит?Ну сказал человек,что у него мосты через пасскросы фигачат,так чё тут придумывать?
  \ сказал:
Чудес не бывает' date=' бывают закономерные последствия от ряда произведенных действий.[/quote']
Согласен полностью!Но и вы согласитесь с тем,что человеку усилительное хозяйство тоже нужно в порядок привести,а потом если не устроит,то и ГУ менять.Я не защищаю альп,так-как сам фанат пионов.
Dampik посмотрите обзоры на мафоны в ютубе и в журнале автозвук.И решите для себя.
Приведу пример:была у меня когда-то неплохая акустика из предтоповой линейки MB Quart и бюджетный Кикс 4.160,при подключении через кросы такой шлак,что не описать,там срез на 2,5кГц.После поканального подключения мидов от уся,а пищей от головы и срезом на 4-5кГц,всё кардинально поменялось и слушать стало вполне приятно(мафон 80-й пион).
Имхо,процевая башка+отдельного усяку на пищи хотя-бы средних линеек (50-60Вт на канал,не больше)+повозиться с настройками под себя и будет тебе счастье.Не могу не согласиться с Dieselpower пионеры очень приятно играют и с верхами у них всё в порядке.
  \ сказал:
если поменять пион нижней линейки на 99-й' date='то прихода не будет?[/quote']
Приход конечно будет, но на уровне прозрачности звука. Типа прежний звук был как картинка в мутном окне, а тут его протерли. Но баланс белого останется в исходных пропорциях. Та же песня и с Алпайном.
В остальном, у каждого есть мнение, не претендующее на последнюю инстанцию.
  Slava29ru сказал:
Dampik,каким бюджетом оперируете,на мафон и на усилитель?Б/У рассматриваете?
Денег думаю по 20-25к деревянных планирую) бу конечно почему нет если устройство в хорошем состоянии) кризис же в стране)))
Вообщем 50-60к руб. За все планирую уложиться)
Изменено пользователем Dampik
  Slava29ru сказал:
Уххх как тут жарко стало)))) если честно то я тоже склоняюсь к пионеру! Но местные товарищи утверждают что алпайн из гуд! Но вы меня ещё убедили что все таки лучше пионер для меня будет! Что касается музыки негров я не слушаю, а лослес формат мой гу не воспроизводит почему то... ошибки в инсталляции по тихонько устраняю, пищи в подиумы, МИДбас не много под углом, осталось определиться в железе!))) чтобы я без вас делал?!) наверное получил бы рак ушей)))
Миды - http://magnitola.org/usiliteli/317732-e-o-s-ae-95t.html или http://magnitola.org/usiliteli/317278-prodam-audio-system-twister-f2-300-a.html или http://magnitola.org/usiliteli/315472-eton-ecc-300-2-a.html если новый то http://magnitola.ru/ESX-SE2100-p-18516.html или http://magnitola.ru/MD-Lab-AM-MB2-p-35060.html и т.п. среднего ценового диапазона и выше,от 100Вт на канал.
Пищалки - http://magnitola.org/usiliteli/312580-prodam-e-o-s-e-150ab.html или опять-же что-нибудь из DLS,ESX,EOS,Helix,Hertz 50-60 Вт на канал,не больше.
ГУ - в моём понимании это либо 80-й пионер,либо 99-й.
В 50 ,на всё,уложишься без проблем.
  Slava29ru сказал:
Очень круто! Спасибо большое) Вот это подборка!!!! Прям мое искреннее мое спасибо!:hi:
