4 Саба 8" в замен 2 12"
Neosfighter
Привет друзья! На данный момент имею пару SA 12, подключены в 0,5 Ом от Skar Audio SK-2500.1D. Хочется сменить сабы на быстрые 8", в количестве 4 штук, оставив при этом моноблок SK-2500.1D. Негры надоели, нужно что-то, что адекватно сможет отыгрывать full-on, progressive и прочую синтетику. Предпочтительно Sundown / Skar Audio. Что посоветуете, какие динамики, настройку коробки?
Может будет лучше попробывать 10"
Вариантов побольше
Можно и 10", важно чтоб играли быстро и багажника хватило под короб на 4 динамика
Дык это уже практически мидбасы
Негры надоели' date=' нужно что-то, что адекватно сможет отыгрывать full-on, progressive и прочую синтетику[/quote']
Вариантов много, весь вопрос, на какой громкости. Смотрите сабы с широкой ЗК (от 3"), диаметр динамика не принципиален. Можно и 12", например DLS MW12. 2-3шт в ФИ долбят будь здоров. Можно попробовать поискать аналоги от др. производителей.
10" это если машинка маленькая и вариантов с установкой 12" вообще никаких.
Смотря как поставить 4 8", если в один объем это один звук, если в разные, то это другой.
Зато с 4 динами интересней экспериментировать, там столько всего можно сделать.:peel:
были когда-то восьмерки са-8...быструю музыку играть они отказывались)
я бы смотрел все же в сторону 10-ток)
king of hairtrick
Хорошо, предположим что будет 4 10". Они отыграют быстрее 8" ?
И по поводу SA серии, повторюсь, моноблок остается прежним, SK 2500.1, следовательно если ставить 4 саба, то это уже должна быть не SA серия, а по младше, с меньшим номиналом, ват по 300, не более.
Вопрос в этом, что брать?
По сути мне не столь важно, единый ли будет объем или же разные, соберу как это потребуется. Важно добиться панча от сабов, а не ветра.
ставь лучше СА серию, за счет мощных моторов дубасить они будут сильнее
насчет скорости хз, это тебе надо слушать уже самому, тут у каждого свои понятия скорости
Вить, для любых SAшек, начиная от 8" и заканчивая 18", в количестве 4 штук будет недостаточно одного SK 2500.1. Тебе ли это не знать. это нужно будет добавлять еще один SK 2500, как минимум.
я СА12 слушал от 500вт моноблока в ЗЯ и мне хватало, а когда стояла Е12 то ее было мало, бас был ватный, непонятный.
я тебе говорю про характер баса, у саба с номиналом 300вт мотор будет слабый, контроля не будет такого как у мощного саба, вот в чем дело. Тебе нужны сабы с мощным мотором и легкой подвижкой чтоб лупасить верха.
Причем здесь достаточно или недостаточно? Ты вроде в 150дб не целишься, ветер тебе не интересен, к тому же на более высоких частотах нет дикого роста импеданса и сильных просадок, ибо усел не так сильно напрягается.
Я понял тебя. По поводу моторов абсолютно с тобой согласен. Но что выбрать пока не соображу. Есть варианты?
гоу на магнитолу
там сыку мыку туда сюда, посоветуют какое нибудь ЖеЛе:hi:
гоу на магнитолу
Спасибо, Витёк! :hi:
Neosfighter, как обладатель 8-ок могу предложить такой вариант - а что если не 4, а 3 восьмерки, подключение будет правда в 0.33 Ома, зато моник менять не надо и если с питанием
все нормально, качать он их будет по полной. Короб литров на 70 с настройкой от 40 Гц, ну может
чуть выше и панча, а тем более скорости будет за глаза. У меня DD-хи очень быстрые - разница
с 12-хами заметна любому уху - для клуба самое то:good:
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
