150.08 dB - 2*SQ HDC 3.112 - Alphard AE-5500.1D - (32 Гц)
  Sevil сказал:
есть такая мысль но на весну, пока хочу с 200 трубы выжать 151 с 5,5к. ещё говорят что 250 труба не для низов, т.е. настойку ниже 35 лучше не делать, да и труба упрётся)))
объем решает, в гранте седан пара скух как у тебя от ае12000. на 250 трубе, 152,8 на 28гц. снимали.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
  • Ответов 52
  Ромашич 152 сказал:
видел ещё рез хороший с моста DD M2b, но там как ты и писал выше всё в салон.. а мне интересно стоковое оформление, но 25-ую трубу буду пробовать, надо ещё только знать сколько объёма нужно для настройки 35
Изменено пользователем Sevil
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Sevil, еще вопрос. Если делать делать порт в крыло, как равномерно нагрузить дины? Фото расположения трубы нет?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  alexsandr36rus сказал:
труба у меня посередине и внешний раскрыв до конца задней стенки. на счёт равномерной нагрузки на динамики не заморачивался, делал по-стандарту, разделил ширину лицевой стенки фанеры на два и посередине каждой стороны сабы..
я его вроде сподвиг в личке на 250ю, ждем 152+
  Адская колбаска сказал:
на 200ой у меня максимум 149 было, питание примерно такое, усь 3500 саз (хэтч)
на 250 150+ от 33 до 41 гц, пик 151+. дины огонь, не мучай систему, пили на 250+
А у тебя сколько чистого было и какая длина трубы на момент 150-151+ ?
Team DD
SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel:
у меня хэтч, там другие правила
вот нашел старую фотку, на тот момент было 140 чистыми и см 55 трубы
усилитель 1 3500
Изменено пользователем Адская колбаска
  Sega122 сказал:
:hi:Есть какие то новости? Перепиливал что то?:peel:
пока только продал Alphard АЕ-5500.1D и купил прайд 5.5к, хочу сравнить лоб в лоб как говорится)))
сподвиг) на весну полюбому буду на 25 пилить,к тому же ещё питание улучшу)
А подробнее?)
тоже хотел поинтересоваться про другие правила.В частности как добиться валева и полочки от 30 до 40гц.А то что не делали полка 5гц
В погоне за db :hang1:
Интересно узнать что вышло на трубе 250? Тоже имею пару 312 .Вот незнаю уже какой короб пилить.Че то про 150-170 обьема это походу многовато.
  роман790 сказал:
180л и 250 труба от ае12000 в полную шишку в настройку валили.дины живы здоровы. 152,8 на 28 в седане.
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
есть мысли пилитьв шоу на сл год. Так вот собственно такой вопрос вам. При большом обьеме получается и низкая настройка но низ при открытых дверях теряет много в результате. Хочу попробовать 200-180 литров для двух 15 и две 250 трубы или щель буду пробовать так как багажник не большой а 300-270 грязи трудно найти будет
  роман790 сказал:
пока ещё не пилил, перенёс на весну. у тебя 312 или 3.112? смотря какая настройка, и 150-170 может быть в самый раз, вон ромашич 152 доказал
