150.08 dB - 2*SQ HDC 3.112 - Alphard AE-5500.1D - (32 Гц)
  Ромашич 152 сказал:
180л и 250 труба от ае12000 в полную шишку в настройку валили.дины живы здоровы. 152,8 на 28 в седане.
хочу настройку в идеале в 35, но не ниже 33 хотя бы. поэтому в моём случае думаю хватит и 150 от 5 и 5к :smile:
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  • Ответов 52
  Sanchesoldscool сказал:
есть мысли пилитьв шоу на сл год. Так вот собственно такой вопрос вам. При большом обьеме получается и низкая настройка но низ при открытых дверях теряет много в результате. Хочу попробовать 200-180 литров для двух 15 и две 250 трубы или щель буду пробовать так как багажник не большой а 300-270 грязи трудно найти будет
Это только на выстрел с большой мощи.а на повседнев две 250 и 200 литров это борщь, там настройка 50+ выйдет.и катухи греться будут моментально, что за сабы и усь?
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
Да ладно?:biggrin: Общался я с хозяином проекта. Пик и в правду такой был, но потом поломало динамик от этого усилителя:sad:
Team DD
SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel:
  Sevil сказал:
пока ещё не пилил, перенёс на весну. у тебя 312 или 3.112? смотря какая настройка, и 150-170 может быть в самый раз, вон ромашич 152 доказал
настройку планирую 35 Гц .Усь dd m4
  Sega122 сказал:
поломало дины,когда готовились к финалу раска, и частота там совсем другая была, и цифры 154+.
BOOMKER
  роман790 сказал:
пробуй на 200 делать,мощи не так уж и много.литров 160чистыми.для 250 м4а в самый раз и 170-180. в том сезоне пробовали.
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
а мне показалось мало 200 даж для 150-155 чистого. Ход уже приличный, порядка 3-4 сантиметров мимо настройки. И это все от м3б и со штат.питанием, которое заканчивается на 1700ваттах
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  alexsandr36rus сказал:
тоже интересует этот вопрос
в том и прикол что около клипа или в клипе ход становится огромный,тк контроля нет.у меня когда то были пара ску415 от м3б.выходили на ход, с питанием все гуд было.после м3б, был м4а, ход такой же рез больше прилично. тк контроль и чистый сигнал.
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
Да клипа как бы и нет, там с 1квт ход хороший на частоте 40Гц, при настройке 35. При клипе диф вообще выпрыгивает, моментально видно и слышно. Ну да ладно, буду большую площадь пробовать
Ребят извиняюсь что вклинился, а есть варик на пятнахе hds сделать рез 145 на 30-35 от м2б?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
  SelfDestruction сказал:
вообще не напрягаясь))))надо только пилить))у меня 145 на 29было с 712дд и м1с со сток питанием в приоре седан.
BOOMKER
было 144 от aq 750 в 21099 с оторванной крышкой багажника без шумки с кислотой под капотом и кг50. полка от 30 до 38.
подниму тему, в общем запилил новый короб на 25 см трубе, и сменил усилитель на Pride 5.5k (спрашивается нахрена?!))) хотел убедиться что прайд действительно крутой усь, не убедился, но об этом позже..
начал с большего, как играет понравилось, очень мягко и бархатно насколько это возможно для этих сабов, но достойного реза не было на нужных мне частотах, в общем ужал, и поднял рез -
на 31 гЦ - 150.2
на 33 гЦ - 149.9 (150 можно выжать, акб подсели)
на 35 гЦ - 148.8. дальше решил не замерять и не огорчаться
и вроде бы цель достигнута, 150 на 30 но меня не устраивало, полка узкая, и валит только нигеров
Изменено пользователем Sevil
  Sevil сказал:
подниму тему, в общем запилил новый короб на 25 см трубе, и как видно из подписи сменил усилитель.
на 35 гЦ - 148.8. дальше решил не замерять и не огорчаться.
А сколько чистого получилось?
