помогите правильно подготовить двери для громкого фронта
ребят, всем здрям!
проблема следующего характера: купил kingz neo8 как мид, alphard mm-60 как высокоиграющую середину, alpahrd m80 как низкоиграющую середину, и alphard t-34 как высокочастотник. как правильно или лучше будет подготовить их в двери? сейчас сделаны подиумы, как мидбас идёт kingz neo-8 (играет пока в объем двери и обшивки, тоннеля нет - нынче установщики совсем головой не думают), далее мм-60, играет в обшивку, между ними т34 и с краю двери м80, которые в силу своей толщины, не поместились играть в объем обшивки, и пришлось резать дверь, и они также играют в объем двери + обшивки и тд. на усилителях настроено как положено - kingz neo 8 от 50герц, м80 от 80гц, мм60 от 120 примерно и т34 от 1кгц (если не ошибаюсь), при этом от kingz audio баса вообще никакого, хотя я знаю что он это прекрасно умеет, м80 басит, даже мм60 басит. в общем такая дилема. все динамики прикручены к обшивке (подиум), kingz audio и m80 играют от kicx kap49, мм60 и т34 играют от урал 4.150.
вопрос в том, что нужно сделать, кому какой объем может создать, чтобы всё играло максимально в пределах их возможности, и раскрыть потенциал каждого динамика? быть может для kingz нужен тоннель и бетонная дверь, либо м80 тоже через тоннель нужно заделать? двери завибрены изнутри шумофф м3 ес не ошибаюсь, и снаружи тоже пока что шумоф м3. выслушаю все варианты, может кто предложит забетонировать стеклотканью внешнюю филёнку и тд :sorry:
  • Ответов 91
" kingz neo 8 от 50герц, м80 от 80гц, мм60 от 120 примерно и т34 от 1кгц" ты решил все спалить по быстрому?
по цифрам немного ошибся: kingz от 80, м80 от 120, мм60 от 250, т34 от 1кГц (примерно так), горе установщик на глаз настраивал))
Изменено пользователем electro_lover1
ребят, всем здрям!
Все эти динамики это среднечастотники, с низу порежь 100-130 с верху 5000. В целом каша полная, kingz neo8 + alpahrd m80 нужно было выбрать чтото одно ;) mm-60 можешь засунуть в 2литра и порезать от 500.
Изменено пользователем Bassreactor
да... это же первая в мире ЧЕТЫРЁХ полоска...
мид + низко играющая середина + высоко играющая середина + твитер...
А еще можно восемнаху и десятку в багажник... высоко играющий саб и низкоиграющий саб...
По теме... продавай всё, кроме кингзов... и бери еще пару кингзов и переделывай дверь! две пары кингзов от 100 до 5000 и твитеры от 5000 от КАП 49... если конечно ГУ с кроссовером развитым!
Нет, прост при прослушивании в магазине, kingz + mm60 + t-34 отлично дополняли друг друга, т.е. без какого то одного компонента чего то не хватало.. m80 был докуплен для громкости, но сколько отзывов не читал, его все таки больше как середину варьируют чем мид. Впринципе каши как таковой нет, но из за отсутствия подготовки нет и панча, т.е. он есть от м80 но его нет от кингзов
Да, саб тоже имеется, на него отдельно альфард м1500
Гу alpine ive-w585bt
Из года в год люди создают темы все тупее и тупее:facepalm:
Когда же будет разворот в сторону интелекта?:peel3:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
в чем собственно тупость вопроса? как правильно оформить динамики, чтоб каждый играл как ему положено? изложите своё мнение, как лучше было бы поступить, чем оскорблять других "отсутствием интеллекта":nea:
вот например выше человек дал впринципе дельный совет, продать м80 и взять kingz
но как их оформить в двери - не написал))
Ты хоть понимпншь ,что спрашиваешь как оформить 3сч динамика и рупор в двери?ни каких мид басов и темболее высокоиграющей середины и низкоиграющей тут нет...:rofl2:
Уже лень загуглить людям как строить 2шку и 3шку..инфы и видео на данную тематику 100500+..:hi:
Если лень тратить деньги на интернет ,то воспользуйся вафлей в местро,там халява..и погугли:biggrin:
да ты прям шутник от Бога:facepalm:
"Новинка от Kingz Audio TSR-NEO 8 - шикарный мидбас на мощнейшем неодимовом моторе! Разработанный с оглядкой на легендарные Sundown Audio NeoPro, этот динамик спокойно играет от 55гц вверх и способен выдерживать серьезную мощность вплоть до усей номиналом 400вт на канал" http://sundownaudio.ru/catalog/acoustic/kingz_audio_tsr_neo_8/
"Если в кратце то в трехполоске он будет отлично панчить и доигрывать то что середина не может отыграть, а в двухполоске отыграет весь диапазон от мидбаса до середины" https://www.drive2.ru/c/3245896/
"Kingz Audio TSR-NEO 8"
Комфортно себя чувствует от 50Hz, можно его использовать как скоростной, громко и мягко играющий МидБас, хорошо впишется в трехполоску" https://www.drive2.ru/o/b/2409601
Да я вижу ты професор:lol:но только проблема одна есть,надо тебе с дивана слезть и послушать как эти дины в реале поют...от 50гц:rofl:клоуны атакуют:sarcastic:
Пы.сы подними с дивана свою ж*пу и послушаю как играют все эти динамики потом умничай:morning1::hi:
Я уже выше писал, что слушал kingz + mm-60 + t-34, и каждый из них дополняет друг друга. Именно в такой связке. М80 слушал отдельно, уже в другом магазине
И у кингза реально нереальный панч. Но в машине мне для этого ничего не сделали, не подготовили.
И хорош клоуничаить, пиши по делу.
Ну включи от 50гц эти нео и слушай:rofl2:,хера людям на форуме мозг делать,раз такой умный:hi:
умничаешь тут только ты, и как петросян сам смеешься над своими шутками. обходи пожалуйста эту тему стороной, с тобой всё понятно.
Да,не эт с тобой ясно все..лень даже др вафли в метро зайти и погуглить,как строить фронт и как подбирать компоненты:bolt:
