помогите правильно подготовить двери для громкого фронта
  electro_lover1 сказал:
подобие предзаказа открыли на сайте, у них монтажная глубина с ct-35 в районе 10-15 см чтоли?))
как их то в двери подготавливать? есть смысл 2 пары брать?
Посадрчная глубина 10см примерно...дверные карты если надо мы переделываем под любые динамики,на лббое авто..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  • Ответов 91
  Joker72 сказал:
кто, мы? 1800км (Москва-Владикавказ) ехать чтобы двери подготовить, как-то не логично))
Что б сделать дверные карты достаточно их выслать:hi:авто без надобности..
Класический пример w10 и б2...ст35 и ст45 установится без проблем..
<a href=3d000270627693a7a3cb83188cce90e6.jpg' al
  Joker72 сказал:
там же не только обшивки, там и двери сами надо подготовить, тоннель тот же самый сделать.. плюс у меня на лачетти особо не разгуляешься - регулировки сидений будут мешать, поэтому и м80 у меня не вмещается без резки двери
Если делать ,что то серьезное то железо резать обязательно..двери пррклейки кроме вибры ни как не подготовить...и железо подрезать..
  Joker72 сказал:
так двери проклеены.. нужно же для мидбаса выровнить неровности двери, где тоннель будет стоять,сам тоннель как то грамотно изготовить (из книжки по установке pioneer расписано), и тд.. доворот мож какой делать
Если ты про порт ,то не все динамики будут работать в фи...в большинстве случаяев класический зя лучше..:hi:
  Joker72 сказал:
неее... не про порт, до порта мне ещё далеко.. пока, в элементарном, казалось бы, зя пытаюсь разобраться, на какой динамик как правильно всё подстроить, чтоб не было АКЗ, чтоб динамик не играл одновременно и в дверь и в обшивку и тд.. в общем, заморочился по полной, читаю много, понимаю мало.. поэтому интересуюсь как лучше и правильней сделать, чтоб не переделывать опять..:amper:
а тяжко от того, что каждый самоучка считает сделанное собой - правильным, и доказывает это.. у других, казалось бы, всё идеально, но куча негатива в комментариях, что так неправильно, сяк не правильно и тд.. и вот как разобраться..
Изменено пользователем electro_lover1
Ни какихтунелей готовить не надо в двери,что динамик заиграл достаточно сделать нормальную дверную карту,хорошо проклеить спт(емли миды будут стоятб то лучше в несколько слоев)..
Пы.сы АКЗ не будет если отделить переднюю часть от задней у динамика..:hi: так что не углубляйся для простого вользователя это лишняя инфа
  Joker72 сказал:
а какой толк от нормальной дверной карты, миды играют под обшивку, или всё же в объем двери их надо готовить? насколько знаю, многие делают тоннель, туда мид, мид играет в дверь, а обшивка просто ровно вырезается по форме подиума для мида, и "надевается" на тоннель с мидом.. как по вашему готовится мид? берется дверная карта, обклеивается виброй и шумкой, и всё, дырка под мид в двери остается, и мид играет и под обшивку и в объем двери?
как отделить перед динамика от задней части, что-то не совсем понял..
Поверь мне,динамики не видит разницы в объеме между обшивкой и дверью или внутри двери...ни каких тунелей и прочей лабуды колхозной делать не надо:hi:
Объем есть объем и динамик не делит его на какие то разные виды..
  Joker72 сказал:
как так то? зачем тогда для зя делают объемы, закатывают всё внутри виброй, так ещё и за динамиком акустическую линзу делают?
зачем тогда для сабвуферов короба считают отдельно, порт считают отдельно, длина порта даж значение имеет.. почему?)
:facepalm:
В короба зя ставят динамики на фронт если динамики коробные,если нет то толку нет делать объем...про акусиическую линзу в двери видимо ты уморнул, если нет...:amper:
Как ты связал короб под саб и фронт хз:biggrin:
  Joker72 сказал:
:facepalm:
нет, не уморнул, так готовят двери под мид, у stp даж есть в продаже ( http://stp-shop.ru/goods/akusticheskaja-linza-crystalsound )
я про то, что дин же по разному играет в зависимости от того, в какой объем, ведь под обшивку - это один объем, в дверь - другой, под обшивку+дверь ещё больший объем
Ты сам придумал что динамики играют по разному или кто то сказал?
