Pioneer P88 и поканалка. HELP
  Котык999 сказал:
да, согласен, пион 88 не для трёшки... я пока с этой системой хочу нормально разобраться, а сам уже присматриваю тоже Р99, но жаба пока еще душит :biggrin:
88й без проблем режет трешку, а сабовый усел вешается на мидбас и настраивается собственным кроссом, гейн выводится отдельно ( если не предусмотрен выносной гейн в усе). единственный нюанс - это задержки мида = задержки саба. но решаемо если в сабовом усе есть фазовращатель, а если и нет - на сабе они не особо и нужны-то:biggrin:
  • Ответов 37
подскажити как цифровые задержки настроить ? он пишет установите авто настройку а ручную не предлогает и микрофона умну нет а так 3х полоску разрулил
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  biohaz сказал:
только это все играет средненько, еще и мид надо чтоб от 250 заиграл, что достаточно трудно, вообщем совет---- делайте хорошую 2 комп. систему и саб, это играть будет куда правильнее чем колхозный вариант скрещивания 4 канала в систему где он не предусмотрен! или покупаете голову с 4 выходами!!!!:smile:
решил подробно описать подключение трех компонентной системы в 88 и подводные камни сие подключения, чтоб вопросов было меньше-
- имеем пишалки Фокал ТН 52 плюс 2х канальный усилитель
-серединка Морель СДМ88,купольник и усил 2-канальный на них
-вуферы Фокал К2Р 165 усил мощный 2 канальный
- саб и моновик,
подключение--- пищалки , особых нет проблем подключение через пионер,уже резаные с 5000 до ___, поехали дальше-- серединки подключаем на выходы пионера мид, режем с 600 на усиле с низу и на понере до 5000 или близкое значение,выбираем уже по ходу настройки,
-- миды , тут уже все и начинается, нужен рез от 60 и до 600, ищем пути--- на пионере снизу режим с 60 и на усилителе до 600, вроде нет причин волноваться все пока сходиться, но вопрос как взять сигнал на вход усилителя вуферов. возможные варианты- 1 колхозный - поставить разветлитель на выход с пионера,2 более правильный - взять сигнал с выходов усилителя серединки, что в свою очередь более грамотно.
-- саб тоже нет особых прич для беспокойства, свой выход на пионере , все очень хорошо.
Так все подключено ,включаем- начинаем сводить звук .
1- сводим пищалки с серединкой, писчи порезаны на понере например фильтром 2 порядка 12 ДБ ( 180 гр),а серединка порезана и пионером и усилителем что в сумме одному богу известно что там по фазе, предположим что там по фазе получилось 360 Градусов, что впринципе лечиться перебрасыванием клем на серединках плюс и минус, почему так , это можно и на пионере сделать но не забыть что там еще и вуферы весят. вроде все получилось.
2 -сводим вуферы с серединкой, тут теоретически должно совпасть ,то очень все хорошо,, хотя можно тоже поиграть с подключением полярности,
ну вот вроде все заиграло, хочется еще большего настроить звуковую сцену по временным задержкам, вот и вылазит подводный камень, середина это самое главное в системе, но вот ка настроить миды и вуферы висячие на одном канале-вопрос, настраиваем середина ,а на вуферы включаем режим моно на усиле что немного сузит сцену но хотя бы звук будет собраный на низах, хотя это только одно из решений, все зависит от оснащённости усилителей, хотя в очень качественных усилах кроме фильтра больше нет ничего, все на качество и ни чего лишнего, что бывает большой проблемой.
все описано конечно в сокращенном варианте и не является самым правилным решением проблемы но идея надеюсь будет понятна....:biggrin:
Изменено пользователем mayweed
Если в качестве середины выбрать диффузорный динамик вместо купола проблем намного убавиться!:hi:
250 рез даже для дифузорника не совсем хороший вариант, так тоже можно, вот только саб без регулировок и если миды на сабовом канале играют стерео, то и на саб сигнал стерео , что для например двух конального сабового усилителя не очень хорошо, разность сигналов на каналы работающие мостом - совсем не хорошо
Согласен с тобой! Но все же с дифузором проблем изначально меньше в плане стыковки, ну а стерео на выходе саба для кого-то даже будет плюсом если нет решается установкой моника на саб вместо двухканальника! У самого был 88пион работал на двушку в поканалке для трешки я наверное еще не созрел:hi:
