Ural AS-W30TW или Т-34 для трех пар X6C
krasav4ik-89
Всем привет, может уже кто пробовал стыковать Ural AS-W30TW с эстрадой? хватает громкости или нет?
Сам не слушал ни одни ни другие твитеры. Хочу распустить хотябы от 6,3 кгц 4 порядком (лучше 2-3)
Установлено 3 пары X6с и 1 пара дешевских рупоров аиртон вроде т100(не помню как точно называются на вид как все бюджетные рупора).
Усилитель на твитеры DLS MA-22 ГУ пион 80
Вариант 1
Поменять рупора на T-34 т.к. по размеру подходят вместо аиртонов, и отзывы про т-34 хорошие.
От скольки Гц можно порезать Т-34 без ущерба громкости и что бы потом реконы не искать.
(этот вариант проще т.к. переделывать не чего не нужно)
Вариант 2
Ural AS-W30TW поставить на стойки и направить в лицо, и пускать их хоть от 750 , а аиртоны оставить как заглушки в дверях.
(задуть полностью в черный под Т-34 :biggrin::biggrin::biggrin: шучу).
Хоть и говорят что X6C в каких то обзорах смело до 10 Кгц тянет.
Мне так не кажется, там после 6,3 уже каша.
(может от усилителя зависит конечно).
Так же выслушаю другие варианты касаемо ВЧ
Шквалы в эту систему явно не вяжутся. Бери парочку DB-46
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
DB-46 могут ниже играть чем Т-34?
Спасибо за подсказку, только думаю могут не подойти по размеру
примерить бы их..
ДД B 2 вроде такие же по форме и размеру.
пока вопрос остается открытым...
Резонансная у обоих в районе 2 кГц, только толку тебе от нее? Под твои требования это абсолютно не нужный параметр ибо срез в 6,3 кГц четвертым порядком способен выдержать практически любой пищ
Чемпион России
SPLShow StrongRear
а чем тогда DB-46 лучше Т-34? звучат лучше/громче/звонче ?
по цене почти одинаково, зато т-34 точно по размеру подойдут
мои аиртоны тоже от 6,3 работают :biggrin::biggrin::biggrin:
только слушать их при таком срезе можно только на средней громкости,еще пара делений на ГУ и хочется покинуть автомобиль.
Да и не слышно их на фоне X6
По цене ну совсем не одинаково. Элементарно, здесь на бассклубе, можно купить DB 46 по цене значительно ниже,чем Т 34. Даже я продаю недорого их из старых запасов:biggrin:
На DB 46 есть реконы, найти их вообще не проблема, что тоже плюс. Сравнивали в стенде T 34 и DB 46 : не могу сказать, что по звучанию что-то из них намного лучше, не смотря на то, что Т 34 якобы копия B&C
Чемпион России
SPLShow StrongRear
