DD m1c уходит в защиту
Blin4ik90
Всем привет приобрел усь dd m1c качает 2 джуниора фи 33гц в 0.5ом . проводка кг 35 дубляж гены 35кв гена 115а кислота 60а . Усь не с того ни с чего уходит в защиту хотя просадка до 13 ниже на неграх 12.5 гейн на 1 час стоит настройки саба срез 63 левел -2 спад 12 , такая же фигня наблюдается и при подключении в 2 ома:sad:
Попробуй подкинь на денек пока катаешь на рем плюс с + клеммы.Если проблема уйдет значет беда в сигнале rem или проводе
В погоне за db :hang1:
Я так пробывал запитал на прямую рем с + клеммы усилителя такая же ситуация ( ЕЩЕ бы не похо приобрести бы регулятор баса у меня его нет PS усилитель еле теплый
Изменено пользователем Blin4ik90
й
сегодня весь день слушал в 2 ома ничего такого не происходило правда макс просад давал 13--- 12.8
DD`imas, не подскажешь где приобрести можно регулятор?:scratch_one-s_head:
Blin4ik90, а чем просад меряешь и где? так то маловато питалова в 0,5ома... докидывай амг под бок усю.
m1c & 2*9515i 150+:peel:
Проверить всю коммутацию (возможен плохой контакт в клеммах, в местах соединения), проверить нет ли КЗ в катушках на сабах, не перетерты ли где акустические провода и пр. В общем все внимательно проверить, если проблема не уйдет - в ремонт. Ну и всегда стОит понимать, что подключение в 0.5 - это нерасчетный режим работы усилителя, особенно при таком питании (кислота 60 ач). Усь мог пыхтеть какое-то время, но у всего есть предел, возможно он настал.
Изменено пользователем DDMoscow
DDAudio :good:
+ такое еще до этого стоял калцелл поп 300.1 пыхтел он в шишку на 2 джуниора грелся как чайник но ни разу ни одной защиты не было))
короче ребят я так понял все дело в питании 3 дня слушаю а 2 ома ничего подобного не происходит:dance:но о 0.5 по интереснее будет когда агм докину
может быть в 0,5 ход превышаешь и идет резкое падение сопротивления . усь видит как 0,5 и уходит в защиту ?
99% "проблемных тем" об M1 заканчиваются одинаково - "всем спасибо, разобрался, заработало". Так с чем люди обычно разбираются?
1) Силовая проводка - от тощей проводки и плохих контактов, минус "с краски кузова", коротящий пред или автомат, и т.д...
2) Питание - умирающий\умерший генератор, КЗ в акб(особенно, когда нет просадок и тока тоже нет), недостаточная емкость акб, ненадлежащая конструкция акб
3) Настройка ГУ - вкл\откл выходов, уровень на выходе, фильтры...
4) Настройка усилителя - переключатель "master\slave", гейн, фильтры...
5) Межблочники - обрыв, непропай, кз в штекере или кабеле, пережат или перебит, свернут в кольцо над бензонасосом, недостаток напряжения на выходе из ГУ, укладка по салону не в том месте...
6) Неисправности, не связанные с аудиосистемой напрямую - КЗ в бронепроводах, пробитые свечи, неисправные датчики или бортовик...
Стоит пройтись по пунктам и методом исключения выявить проблему.
Изменено пользователем DDAudio
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
