Korvinfx Опубликовано 15 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Помогите разобраться, что значит? Трек записан -6ДБ или -3ДБ понятно что это громкость. Вроде как +3ДБ это клип жесткий. А когда АЧХ саба в проге смотришь, то там и +8ДБ может быть. Это нормально? Как смотреть график по расчету короба? И что можно считать ровной полкой? Все что выше +6 ДБ? Внесите пожалуйста ясность в эти вопросы. А то есть некоторое недопонимание :sorry: Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 15 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Ровная полка это когда минимальна разница в дб на большом промежутке частот ( например от 33 и до 50 гц, разница у самого низшего и самого высокого реза из этих частот не будет превышать 1 дб) на одном и том же уровне громкости. +3 дб это увеличение громкости в 2 раза, соответсвенно +6дб это увеличение громкости в 4 раза, относительно общего уровня громкости Ссылка на комментарий
