проблема
Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста. Сталкнулся с такой проблемой - завожу машина (3 вольтметра) (штатный 14.5) (регулятор на усь 14.5) (вольтик на усь фронта 14.7)
езжу 1-2 часа не наваливая вообще
напряжение (штат 13.9)
ругулятор на усь ( 13.6 )
фрон (14.1)
так же заметил , что клип раньше времени стал светится
просады раньше были максимум до 13.5 при жестоком валиве...
питание -
гена - bosch 115 ач
под капотом кислота дефолт
в богажнике литий 240 ач
не знаю даже куда грешить......
На штатный вообще не смотри, с его схемой подключения в сеть я вообще не знаю зачем ему такой параметр как вольтметр, касательно рвзницы между усями, смотреть надо соединение, сечение проводов, это при условии исправности самих вольтметров
Штатка:sad:
Падение напруги при нагреве рр это нормально, я ставил трех уровневое реле, либо заморочиться и поискать цифровую таблетку, которая не зависимо от нагрева будет выдаватьтположенные 14+в
Штатка:sad:
чем ты так всё это просаживаешь ? какой моник? какая сила ? и что значит :"..просады раньше были максимум до 13.5 при жестоком валиве..." Раньше, чем что случилось?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Моник дб 4000 , саб 315 д2 , кг 50 дубль с гены.
Парадокс в том что это все началось после того как я не тронул машину 2 дня , т.к. заболел сильно )
;1702154']Моник дб 4000 , саб 315 д2 , кг 50 дубль с гены.
Может подмерз литий?
Машина в тепле стояла всю ночь ,тоже думал об этом , но нет , проблема не в нем :(
Хз.. Единственное что приходит на ум, это банально зарядить аккум и, естественно, просмотреть все силовые соединения и преды (особенно с лития).
Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk
Читаю я все это и на ум приходит только вариант с "дефектом акб". В твоем случае нужно более внимательно проверить группу литиевых акб . Можно поступить так:
1) отключаем общий предохранитель на литиевые акб.
2) проверяем работу штатного оборудования от штатного акб (это касается работы кондиционера и т.д) без усилителей и доп акб.
3) Визуально оцениваем состояние литиевых акб, потом заряжаем их отдельным ЗУ. После полного заряда, делаем контрольные замеры напряжения и тока с акб под номинальной нагрузкой, но без подключения к генератору. После этого можно будет понять по каким цепям есть проблемы.
все аккумуляторы были заряжены. доставал акб и заряжал их отдельной зарядкой, напряжение в порядке... :/
