Короб-конус!!!???
илья2109
Доброго времени суток! подскажите имеет ли смысл для SPL делать короб в виде конуса. В большей плоскости саб, в меньшей трубу?вроде как преломлений воздуха меньше или я не прав?
  илья2109 сказал:
Респект тебе за фантазию, но я не думаю, что выйдет из этого что-то хорошее. Первое о чём я подумал представляя такой короб, как же он будет держаться, это же надо подставку специально делать для него. :smile:
Давай делай! Успехов тебе . Только выложи потом отчет что получилось!
Делать можно из чего угодно...фантазиям нет предела!
Не ошибаеться тот кто не чего не делает!
ιllιlι.ιl НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ιllιlι.ιl
На форуме уже делали короб в виде конуса, только без труб, результат с одной двенахи - вроде 145+
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Сделать-то можно, но хрен рассчитаешь (если сужение конуса и есть труба ФИ). Поэтому, может, повезет и получится хороший результат, но гораздо больше вероятность, что выйдет какое-то непонятное рожно.
  Jerdik сказал:
интересно из чего будешь делать??? из бетона отливать?
сделать то легко....бери сетку с небольшой ячейкой...закручивай ее в конус...а потом с обеих сторон стекломат+смола...получица вечная конструкция...
  death063 сказал:
За правильный подход!
Audi A6 Bose :(
  DIMM сказал:
С расчётами поможем :smile:
Главное, чтобы потом размеры были выдержаны.
Труба должна представлять собой трубу, а не часть конуса. Её можно спрятать в конусе, но это всё же должна быть труба, в которой работает воздушная пробка.
