вопрос с портом
kytyzoff
:hi::hi::hi: Всем привет. вопрос конечно может и покажется глупым, но он возник. И так, если сечение порта (труба с 2 раскрывами) длинной пусть будет 50 см, в середине 20см вставка больше диаметром на 5мм (края сглажены). как повлияет на настройку??? вообще что будет со звуком???:peel::peel::peel::peel3::peel3::amper:
не думаю что что-то глобально изменится, если измениться вообще
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
желательно бы в практике узнать, просто мерить нечем
http://radikal.ru/big/u5tg38rf3lygt
вот такого плана порт если делать максимально скосив края внутри сильно ли настройка изменитсся, и что может быть со звуком??? это временные меры для настройки, просто нет возможности короб разбирать каждый раз. задумка сделать гильзу, а трубу меньшим диаметром вытаскивать либо задвигать в этой гильзе
дурная голова рукам покоя не дает - статус в тему :biggrin:
по факту не че особого не должно быть, зато если будет плотное соединение и сможешь по чуть двигать трубу - получишь профит в плане попадания в нужную настройку
оч подобное делал.
оч подобное делал.
так и задумал, чтобы плотно сидело и можно было двигать
спасибо
За счет увеличения диаметра настройка будет немного выше.
_
толщина стенки трубы 3мм. это в районе герца помойму. а расширение в центре кашу из звука не сделает если переход плавный ?
Если переход плавный, то всё нормально.
_
