SergDD Опубликовано 2 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Собственно вопрос в самой теме, почему нельзя заряжать агм обычным зярядным устройством для кислотных акумов. там так же выставляется вольтаж и ток (не на всех) знакомый пользуется им. смотрел при зарядке вольтаж 14.8 - 14.9. напряжение так же падает по мере зарядки акб как и при зарядке кулоном. после падает на ноль. собственно кто знает объясните пожалуйста:unknown: Ссылка на комментарий
Molnija6 Опубликовано 2 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 напряжение так же падает по мере зарядки акб как и при зарядке кулоном. после падает на ноль. Ну во первых не напряжение а ток, а во вторых есть тема про правила заряда и АГМ заряжать надо только стабилизированным током:amper: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30346 Оффтоп Самое главное при заряде AGM не превышать напряжение. А вот для кислоты все по другом...ее нужно заряжать постоянным током. А это означает, что напряжение по мере заряда увеличивается! Что совершенно не допустимо для AGM. Kia Rio JVC KD921 2x8fe200+1x6fe200+2x25neo 2хFX30+1.3500 Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 2 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) Заряжать можно любым ЗУ со стабилизацией тока . Не путать с лаб.блоками питания у которых в большинстве случаев работает стабилизация напряжения и тока. Заряжать лаб. блоками питания можно, но без присмотра акб лучше не оставлять. Все остальное это приемы маркетологов и т.д. В нормальном ЗУ , напряжение в процессе заряда будет постепенно подниматься (в следствии протекания химических и электрических процессов между пластинами акб), а ток будет снижаться в конце заряда акб.P/S главный критерий при заряде любого акб это придерживаться требований производителя Такие как :напряжение и ток заряда акб, температура при заряде, температура эксплуатации и т.д) Это так сказать основы на пути долголетия и работоспособности вашего акб. Изменено 2 декабря, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
rainstarter Опубликовано 3 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Я пользую советский зарядник, параллельно с подключенной цешкой на клеммы аккума. Главное чтобы напруга не была больше 14,5 - 14,6 Вольт. Получается заряжать на малых токах примерно 4-5А. Но приходится постоянно следить и крутить ручку на заряднике HATE GOVERNMENT Ссылка на комментарий
