Рустам Кот Опубликовано 5 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Всем привет. У меня такой вопрос: во всю ли полосу будут играть усилители, если из 4х каналов сделать 2канала. (если соединить 2 канала мостом в 1) интересуют следующие усилители: URAL W4.135 URAL db4.150 Alphard machete 134 Alphard machete 154 Возможно вопрос очень глупый, но стало интересно. Так же можете посоветовать другие 4х канальники, которые будут стабильно работать мостом в 4 ома, во всю полосу, и будут при этом выдавать 350-400 вт номинала ? :hi: EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25 #bassbanda Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 5 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 \ сказал: будут стабильно работать мостом в 4 ома' date=' во всю полосу, и будут при этом выдавать 350-400 вт номинала ?[/quote'] все ниже Цитата URAL W4.135 URAL db4.150 Alphard machete 134 Alphard machete 154 Просто в мосту на 4Ом,каналы будут работать в 2Ом,так-же в полную полосу. Ссылка на комментарий
DM_MD Опубликовано 7 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Рустам Кот сказал: URAL W4.135 URAL db4.150 как выше уже написали - частотный диапазон от того мост или канал и от нагрузки не зависит. По конкретным этим усилителям: У URAL W4.135 Номинальная выходная мощность в мостовом включении (4 Ом), Вт 2х430 У URAL DB4.150 Номинальная выходная мощность в мостовом включении (4 Ом), Вт 2х470 Незначительная разница в мощности это не единственное отличие этих моделей. Серия Вархед более заточена под SQ, там комплектующие отличаются, в частности применяются малошумяшие транзисторы и т.д. А серия DB - больше в SPL, когда надо отдать мощности по мах. Ссылка на комментарий
Рустам Кот Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 DM_MD сказал: как выше уже написали - частотный диапазон от того мост или канал и от нагрузки не зависит. По конкретным этим усилителям: У URAL W4.135 Номинальная выходная мощность в мостовом включении (4 Ом), Вт 2х430 У URAL DB4.150 Номинальная выходная мощность в мостовом включении (4 Ом), Вт 2х470 Незначительная разница в мощности это не единственное отличие этих моделей. Серия Вархед более заточена под SQ, там комплектующие отличаются, в частности применяются малошумяшие транзисторы и т.д. А серия DB - больше в SPL, когда надо отдать мощности по мах. Понял! Мне надо 300вт номинала. по идее вархеда хватит думаю, но Если стоит эстрадный МИД басс то сильно ли я почувствую разницу между дб и вархедом?. И стабильно ли вархед будут работать при такой нагрузке ? EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25 #bassbanda Ссылка на комментарий
