Что выбрать DD W6.5 или 1508???
Suicide
Вобщем ни как не могу определиться что же выбрать. Задача проста, сделать хороший мидбас :biggrin::biggrin::biggrin:
Вариант номер 1 - использовать четыри W6.5
Вариант номер 2 - использовать в этих целях два 1508
По чему то мне кажется, что вариант номер 1 предпочтительнее, сумарная площадь дифа больше, сумарный диаметр катушек тоже, ну и чуйка туда же. Да и по громкосте и качеству думаю он тоже выиграет. У кого какие мнения?
Машина?
Усь?
Какое оформление?
КУда ставить?
Какой саб? И будет ли он вообще?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Мидбас в твоём случае это сколько в граммах (в смысле в герцах)?
Нету больше музыки ::yu::
машиноа ОКА, оформление ФИ, расположение в дверях, саб пока pioneer 8102, далее возможна замена на более крупный калибр. Над усём пока ещё не думал. Возможно S4, а может и М3, это дело уже вторичное, но полюбому каждый из вариантов будет получать столько сколько нужно для максимальной отдачи. Играть будет герц с 40 до 500.
Вопрос в другом, есть ли достаточно места для корпуса ФИ?
Для W6.5 нужно порядка 16 литров(на одну штуку) объема+объем стенок, для 1508 - порядка 30 литров+объем стенок...
1508 качественно отиграет вверх до 1кГц, W6.5 - до 5кГц, AW6.5 - до 7кГц...
W6.5 выполнен по технологии 9100 серии, потому, это возможно самый точный мидбас, 1508 - менее точен однозначно.
W6.5 с низу поднимет от 36-38Гц, 1508 - от 34Гц, и это без учета того, что мидбасы будут находиться в автомобиле...
С одного 1508 с настройкой на 44Гц получили 137Дб со 120Вт мощности и с пары 1508@1500Вт - 145+Дб... Совсем не каждый саб поддержит пару таких "мидбасов" с настройкой на 50-60Гц...
DDAudio, SoundQubed, NTA
более крупный калибр в оку??? или ты имеешь ввиду саб по-серьезней?
Лично видел фотку как в оку 4*15 саба воткнули!::hair::
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Красноярский клуб иволга 4 иволги по 15 засунули :crazy:
Вадим с объёмом двери всё нормально, она позволяет вместить в неё 40-50литров. Вопрос в том что будет звучать более громко и качественно.
sander-omsk а в чём проблема? неужели ОКА настолько мала ,что в ней не найдётся 200литров для саба? :biggrin: :biggrin:
тогда такой вопрос: сколько W6.5 переваривает долговременно чистого сигнала?
Пробовал? Это ж почти широкополосни получается :shok:
около 150-200 чистых ватт на один W6.5
1508 пробовал, но какой же это широкополосник с диапазоном 35-1000Гц?
