Настройка ММ-60
Люди, прошу помощи! Имею систему из двух пар Machete mm-60 и пары Ural Armada d200. Усилитель Machete m84. мм60 подключены в параллель, их номинал 4 ома, значит играют в два. По заявке усилитель в 2 ома дает 120ватт на канал. Проблема в том что на усилке гейн выкручен на максимум, и они не играют всю громкость. А так же не могу заставить их не панчить, усилок имеет ФВЧ от 20гц до 6кгц. Крутилку фвч выкрути почти под 6кгц и они все равно панчат, крутишь больше начинают слишком высоко играет. И в общем два вопроса:
1. Почему играет не во всю громкость
2. Почему не получается настроить срез
P.S. У знакомого стоит две пары мм60 но подлючены последовательно и играют намного лучше и громче чем у меня( Усилитель у него Calcell BST 100.4.
Прошу помощи, не знаю в чем проблема
Может в усе косяк?
Подкинь другой, если возможно или свой кому нибудь дай и тести
  Maksya сказал:
Может в усе косяк?
Лежит м134, но с ним то громче будет точно, а не спалю ли я динамики.
Разве может быть проблема с фильтрами у усилка? в интернете смотрю ни у кого проблем не возникает
  Денис Кузьмичев сказал:
дак выстави срезы сразу и гейн после маленько добавляй.
Пара мм60 играет от 2 каналов момо4.100
Гейн половина, достаточно громко...
Порезаны где-то от 500-700 на усе, сверху 6,3к на ГУ
Изменено пользователем i.kuznecov87
Денис Кузьмичев, Я думаю разгадка в следующем: Любой усилитель имеет заявку во всей полосе, но его отача распределяется неравномерно. В процентах - это выглядит примерно так: 60% на НЧ, 30% на СЧ, 10% на ВЧ. А твоя мачетка-84 заявляет 120Вт на канал, но мы же трезвые люди, и понимаем, что по факту, если 100 там набереться _ уже повезло считай:biggrin: Значит по цифрам у тя максимум ок.50Вт на динамик прилетает при его заявке по RMS 90. И это по цифрам RMS уся по отдаче в полосу, а у тя низы срезаны и летит в твой динамик не более 25 "чистого" в хорошую погоду......А панчить может из-за того, что тупо не хватает выходного напряжения усилителя, а соответственно и контроля, + слабая скорость нарастания сигнала. Ну и не может твой усь обеспечить необходимый динамический диапазон - напряги не хватает.
Как-то так я размышляю:hi:
Гильдия скотча и изоленты.
