из какого го..на сделан держатель стингер и пред
т.к. держатель с предом были установлены в то время, когда я не интересовался из чего они сделаны, то теперь я разобрал их и досмотрел. колба стингер, а пред не знаю чей. вот фото
http://photofile.ru/users/mail14/200261038/202076448/full_image/
http://photofile.ru/users/mail14/200261038/202076467/full_image/
держатель из какого то хромированного металла, скорее всего сталь. гнездо для кабеля внутри такое же. то есть тоже хромировано. нафига?))) надеялся хоть там луженая медь.
пред поломал и тоже изучил. снаружи желтое напыление, внутри алюминий.
что-то пользоваться таким говном не охота. поэтому мысль. все преды такие или есть медные? колбы все такие или дорогие колбы из благородных металлов? что посоветуете сделать с этой, пользоваться ею дальше? через нее питается фронт и тыл.
  • Ответов 36
Я тож бродил по магазинам колбы сравнивал, цена отличается конкретно, а на вид все покрыты чем то, но явно не медь, короче я так понял цена отличается от вида зажима (компрессионные намного дороже), и производители, и по ходу всё
вот думаю просто обжать кабели наконечниками и пред к ним болтами. избегу лишнего соединения в держателе преда. меньше потерь. всё это дело в прозрачную термоусадку и готово. эмма вроде такое пропустить должна.
Я когда на форуме увидел, что так многие делают, тоже решил так, но потом решил, что все таки хочется чтобы красиво было:smile:. Да и нет у меня спец прибора чтобы обжимать наконечники, поэтому думаю, чтобы меньше мест было где обжато херово, лучше им вообще не быть, в клемме компрессионный зажим, потом в колбу, потом в усь, нигде обжимать не надо:biggrin:
у меня без колбы пред стингер висел, было кз, выгорел весь блок питания на армаде, преду похеру ... выкинул его накуй
.....Да и нет у меня спец прибора чтобы обжимать наконечники:biggrin:
да почти ни у кого нет) да и не нужен он
Обжимают в тисках, предварительно изготовив метал пластинку с отверстиями диаметром чуть меньше обжимаемого и пилят её пополам, затем всё это ставиться с обеих сторон обжимаемого наконечника и в тиски, крутим - вуалябля провод обжат, просто, тихо, удобно, безопасно, красиво, недорого:biggrin:
Еще как вариант куячить молотком!!!
///BASSGARAGE///
молоток в руки по краям 2 удара с одной стороны, переворачиваем, и по цетру с другой - намертво! :good:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
"силумин" сплав шлаков цветных металов, свинец алюминий латунь. самый дешевый и самый слабый метал.
если из латуни или дюрали то очень прочные должны быть!
Я тоже сначала стремился к красоте, но теперь решил что качество и надежность важнее.
Про армаду. Если выгорело внутри усилителя, значит кз было не на самом кабеле. А пред, про который мы и говорим, защищает только сам кабель! В случае если он выпадет из усилителя и коротнет на кузов или с минусом соприкоснется.
выгорели транзисторы блока питания возле клемм, кз было на клеммах усилка, волосы с проводов поваылазили и замкнули, клеммники раскалились до красна
это минус пошел через корпус, у тебя усилок лежал на голой стп на крыле, я забыл тебя предупредить! поченил?
То что ты написал это херня а не обжим, лучше скинутся и купить одни клещи, пусть и самые дешевые, но там фиксация провода будет в десятки раз лучше... Я видел провод обжатый в тисках, мало того что его зажали тока вторыми тисками(первые в клочья разлетелись) так и наконечник на проводе держался тока за счёт изоленты снял изоленту и наконечник легким движением руки я снял... а после обжатия клещами мне кажется за наконечник можно будет машину буксировать:)
вот на это уже больше похоже
Лично у меня есть возможность сделать так!
И вам советую поискать где в городе делают у вас должно быть покрайней мере!
Требуется сами провода уже готовой длинны, и клеммы к ним зачищено все. И бутылка водки!
В аэропорту есть машина, инженеру бутыль а он за 5 минут обжимает 6-8 концов кг50 и заваривает их.
Выглядит так клемма шистегранно сжата вдавлины ребра в сам провод не знаю сколько там тонн прес наверно под 50! и одновремменно залита оловом или свинцом и внутри и снаружи, я так понял во время обжыма подается жидкое олово на клему и во внутрь заливается. Получается одно целое! Не снять не оторвать вообще жестоко, фото бы выложить!
можно так же со ста рублями обратиться в любую фирму, где есть свои монтажники-электрики. те кто занимаются монтажём, почти всегда имеют клещи
