NONAMEZ Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Надо запитать Magnat Tribal X Four Limited Выходная мощность RMS / на канал (4 Ом): 4x110 Вт два предохранителя по 35А и Ivolga BG-1502 или Ivolga BG-4001 Автомобиль Camry Gracia 2MZ под капотом кислотник 75ка есть еще 55ка, в богажнике место есть. Стоит ли ставить эту 55ку в багажник и какие провода ложить? Свобода находится чуть правее педали тормоза... Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 если это максимум что будет стоять в машине, то просто из под капота 35 квадратов за глаза... второй акум не нужен по сути. DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
NONAMEZ Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 35 квадратов это сколько? оба провода тянуть и + и - и на сколько в колбу предахранитель ставить? Свобода находится чуть правее педали тормоза... Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 NONAMEZ сказал: 35 квадратов это сколько? оба провода тянуть и + и - и на сколько в колбу предахранитель ставить? Тяни оба провода + и - если ничего мощнее ставить не будешь КГ 35+поставь укум. Хуже не будет Колбу ставь 150-200А на кг 35.:good: Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) NONAMEZ сказал: 35 квадратов это сколько? оба провода тянуть и + и - и на сколько в колбу предахранитель ставить? кг1х35 (35мм) название, если в гейджах то примерно 2га, пред 150 ампер на такой провод. этого сечения с запасом хватит. тянуть конечно лучше и + и -, но можно просто +, а - зацепить на кузов зачищеныый от краски, с хорошим контактом Изменено 14 декабря, 2010 пользователем faralint DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Тяни оба провода + и - если ничего мощнее ставить не будешь КГ 35+поставь укум. Хуже не будет Колбу ставь 150-200А на кг 35.:good: 200 ампер не дохрена ли на 35 шнурок 5 - 6 метровый? DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
NONAMEZ Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 всем спасибо... Помогите посчитать порт http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13933 Свобода находится чуть правее педали тормоза... Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Забудь про - на кузове если жалко магнитолу и усилы Ссылка:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=297274#post297274 Колба минимум 150 А. Т.к. Ivolga BG-4001 3по 30А=90А +Magnat Tribal X Four Limited 2 по 35А =70А В сумме 160 А так что норм:good: Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Забудь про - на кузове если жалко магнитолу и усилы Ссылка:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=297274#post297274 Колба минимум 150 А. Т.к. Ivolga BG-4001 3по 30А=90А +Magnat Tribal X Four Limited 2 по 35А =70А В сумме 160 А так что норм:good: пол планеты на кузов цепляет и все норм... просто нужно правильно это делать зы колба никаким образом не относиться к усилителям, она расчитываеться на сечение и длину кабеля вроде как DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 faralint сказал: 200 ампер не дохрена ли на 35 шнурок 5 - 6 метровый? Для кг 35 длительный рабочий ток 135 А по советским стандартам. Ток кз много больше чем 135А. 200А колба при кз выгорит со свистом Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Дмитрий Курган сказал: Для кг 35 длительный рабочий ток 135 А по советским стандартам. Ток кз много больше чем 135А. 200А колба при кз выгорит со свистом ну да давайте теперь на мистери 8га вешать 200а теперь DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 faralint сказал: ну да давайте теперь на мистери 8га вешать 200а теперь Считаем сопротивление и ток кз провода кг 35 при 12в. Умножаем 10 метров на 0,0175 мкОм-м и делим на сечение. Получаем 0,005 Ома. I=U\R те 12/0,005=2400А сгорит ли пред на 200 А при кз? Сгорит:hi: Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) хозяин барин, ставте хоть на 8га 200а иходя из вашего ходы мыслей, можно и так.. Изменено 14 декабря, 2010 пользователем faralint DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 faralint сказал: хозяин барин, ставте хоть на 8га 200а иходя из вашего ходы мыслей, можно и так.. С чего это вы решили? Вы телепат? Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 14 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Как раз таки я предлагаю 2провода кг35-кг50.+колба 150-200 А+2 уккум Проверенное решение многими на форуме и не раз:good::drinks: Ссылка на комментарий
