156.9 db - Fi Bl 18 + DD Z2LV
  • Ответов 49
красавец а на какой частоте и какой объём получился.? и судя по фото это стена а дыры по краям не заделаны почему?
Частота 72-74, не помню точно... объем где-то 120 литров получился. Дыры по краям заделаны:smile: На последнем фото это видно)
Вот и напилили) 156.9
И зачем (для чего/почему) сделан порт, а частота все равно высокая?
Это не рпен эйр... это рупор.. порт экспоненциальный
Это не стена - это ящик))
Изменено пользователем Tor
Какой питание?
на стетсом и М4а питание было из 2*75 Тинанов.
На зедку два хавкера 400 + банка 2 вольта.
затем питание уменьшилось на два стингера 2150 и 1500... рез остался тот же:pardon:
А тут кто-то говорил м4а мощнее) ЫЫЫЫЫЫЫ
М4а есть двух видов вродебы... тот что был у меня сняли с него 3700кв
есть еще 7000 ые вродебы...
Смок лучше расскажет...:smile:
Точнее есть М4, и есть М4а.
М4 в заявке 3500 при 11,9 вольтах,
http://www.ddaudio.com/amp/09/amp09M4.htm
М4а 5200 при 11,9в.
http://www.ddaudio.com/amp/09/amp09M4a.htm
Заявка на 14,4В у них 4800 и 7000вт соотвественно.
:hi:
Не помню какой именно... помоему М4а... так при замере сняли 3700 при 10.2 вольта
да это все фигня
надо на сандали переходить
и дуть по нормальному))))))))
чемпион чемпионскиЙ
порт сделан только для того чтобы труднее было гайкой в саб кинуть
чемпион чемпионскиЙ
У тебя на финале в Воронеже был м4а:wink:
:pop:
