yurec Опубликовано 20 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) Всем привет!!! Хочу познакомить Вас с нашими динамиками из серии CarSpl. Немного расскажу о процессе сборки и характеристиках наших динамиков. Сейчас динамики представлены только в размере 8", но скоро появится и популярный размер 6.5". Все динамики собираются исключительно на неодиме. С чем это связано? Во-первых, максимальная отдача; во-вторых, минимальная масса, что для авто немаловажно; в-третьих, компактные размеры. Итак, начнем... Заготовки для магнитных цепей и рамы: Стальные "стаканы" проходят через гальванику, чтобы служить долго и упорно в самых влажных условиях. Необходимые элементы вырезаются на фрезере из алюминия. Далее все это отправляется в порошковую покраску. И вот результат: Теперь можно приняться и за сборку подвижек. Все комплектующие (подвесы, диффузоры, центрирующие шайбы) изготавливаются в Питере. В чем плюсы и минусы? Плюсы в том, что можно заказать любое кол-во комплектующих и в нужных параметрах. Например, нужная масса диффузора, нужная жесткость шайбы и т.д. Конечно в стандартных вариантах все одинаковое по умолчанию, но если, как говорится, есть какие-то просьбы, то можно и учесть. Из минусов - цена, но по отношению опять же только к китайцам. Катушки собственного производства и опять же возможно сделать любой диапазон сопротивления от 2 до 24 Ом. Что касается магнитов.. Увы. в нашей стране не производят неодимовые магниты, на сколько мне известно, поэтому магнитики китайские. Но, чтобы получить максимальную отдачу, используются только самые высокие марки. На фото таблеточки n52 Далее также собираются магнитные цепи и соединяются с рамами Также из 2х-цветного пластика или акрила при помощи лазера изготавливаются декоративные сектора После всех этапов подвижки и сектора вклеиваются и получается готовенький динамик :wink: Проект родился пару лет назад, но начал внедряться в жизнь относительно недавно. Кто-то уже успел послушать и оценить и даже взять свой кубочек на соревнованиях. Что хочется сказать в заключении первой части. Динамики имеют достойные параметры и по совокупности параметров известных всем собратьев. Естественно, они не вписываются в бюджетные линейки 3-6 тыс за пару, но играют "на все деньги". И все кто слышал (часть Питера, немного Казани и Волгограда) в этом убедились. Постепенно в разных городах будут появляться дилеры и динамики можно будет послушать в живую. О параметрах и прочих нюансах отпишу немного позже. Вопросы можете задавать прямо в теме или в личку.:hi::hi: Изменено 20 декабря, 2016 пользователем yurec Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 20 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Цена? Рмс? Ачх? Вам нужно сделать обзор, какой нибудь в сравнении с конкурентами. А так вроде интересно Ссылка на комментарий
yurec Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Maksya сказал: Цена? Рмс? Ачх? Вам нужно сделать обзор, какой нибудь в сравнении с конкурентами. А так вроде интересно Немного потерпите))), написал же что чуть позже:hi: Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 20 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) Наконец-то)) А то все кастом сабы, сабы, сабы......Давно заприметил вашу деятельность. Оч любопытные компоненты собираете.:i_am_so_happy: Тож параметры ( даташитики) бы посмотреть..... Изменено 20 декабря, 2016 пользователем Yason Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
yurec Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Основные параметры на серединки 8" CS 8 SPL 97.0 dB Re 3.6 Ohms Fs 90 Hz Qms 6.00 Qes 0.28 Qts 0.27 Vas 9.6 l Mms 17 g Bl 11.4 Tm Sd 227 cm2 Xm +/-1 mm RMS 120 w Диапазон 200-8000гц Диаметр ЗК -2" Посадочная глубина 65 мм Масса динамика 1.1 кг CS.M 8 SPL 99.9dB Re 3.6 Ohms Fs 90 Hz Qms 6.00 Qes 0.17 Qts 0.17 Vas 15.4 l Mms 18.1 g Bl 14.7 Tm Sd 227 cm2 Xm +/-1 mm RMS 120 w Диапазон 300-10000гц Диаметр ЗК -2" Посадочная глубина 75 мм Масса динамика 2.2 кг Ссылка на комментарий
a-m Опубликовано 24 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Если Ваши динамики для авто, как Вы утверждаете, чем обусловлен размер 8" !? Ставим его в щиколотки - других вариантов мало, а потом пересаживаем ту да же уши получается так.. При измерениях параметров - какого стандарта придерживались , или как у всех начинающих - свой, т.к. из всех существующих ни один не раскрывает потенциал продукта ( где-то такое тут уже было..)!? Если бы в АЕS изложили было бы намного понятнее! DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000) Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 24 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Отдельно крабы с подвижкой (без магнитной цепи) почем продадите? Есть проект на 2х8". Ссылка на комментарий
rump Опубликовано 24 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 интересное начало, буду следить.... а по мидам что то ожидается? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Сергей28 Опубликовано 26 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Интересны динамики что в первой двери с подвесо на вспененной резине. Есть их параметры? RF T1500 bdcp+:unknown: Ссылка на комментарий
yurec Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 a-m сказал: Если Ваши динамики для авто, как Вы утверждаете, чем обусловлен размер 8" !? Ставим его в щиколотки - других вариантов мало, а потом пересаживаем ту да же уши получается так.. При измерениях параметров - какого стандарта придерживались , или как у всех начинающих - свой, т.к. из всех существующих ни один не раскрывает потенциал продукта ( где-то такое тут уже было..)!? Если бы в АЕS изложили было бы намного понятнее! Я думаю вы в курсе , на каком ресурсе вы пишите и варианты расположения здесь давно известны, как и цели для подобных динамиков. Электромеханика рассчетная, но была и измерена на приборах. АЧХ была измерена комплексом CLIO. Будет выложена в скором времени. Мощность изложена вполне ясно.:hi: Ссылка на комментарий
yurec Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 По мидам есть пока только SQ варианты. С чувствительностью в районе 90 дб. В планах есть разработка SQL версий. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 26 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 yurec сказал: По мидам есть пока только SQ варианты. С чувствительностью в районе 90 дб. В планах есть разработка SQL версий. а размер 6.5" есть? даташиты есть? фотки? и примерный ценник по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Сергей28 Опубликовано 26 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 yurec сказал: По мидам есть пока только SQ варианты. С чувствительностью в районе 90 дб. В планах есть разработка SQL версий. Именно такие и интересуют) может есть оф сайт? RF T1500 bdcp+:unknown: Ссылка на комментарий
yurec Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Сайт и группа в вк в стадии оформления, поэтому скоро будет больше информации. 6.5 динамики запланированы на начало 2017 года. В формате сч и миды. На данный момент пара 8" динамиков стоит в районе 12.7 тыс. При заказах от 3 пар ценник обсуждается. Цены на 6.5 пока неизвестны Ссылка на комментарий
Сергей28 Опубликовано 27 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 yurec сказал: Сайт и группа в вк в стадии оформления, поэтому скоро будет больше информации. 6.5 динамики запланированы на начало 2017 года. В формате сч и миды. На данный момент пара 8" динамиков стоит в районе 12.7 тыс. При заказах от 3 пар ценник обсуждается. Цены на 6.5 пока неизвестны Что то не по глазам где ссылка на группу в вк. И замеры ТС интересуют именно на миды RF T1500 bdcp+:unknown: Ссылка на комментарий
