Мощные и Надежные Генераторы AZ-13 SPL POWER
kydesnik421
  • Ответов 125
с DC по местам креплений аналогичен?
есть несколько стандартных корпусов, со стандартными креплениями. разная лишь начинка зачастую. если корпуса одинаковые по модели, то и крепления аналогичные. те же DC наверняка шли в нескольких корпусах :hi:
InfiniuM, интересует схожесть с DC xp 250, на фото в посте выше вроде он лежит
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
нет, у ДЦ передняя крышка сделана по образцу генератора КЗАТЭ (те что идут на ТАЗах) и если она выточена четко то гена встает 100% болт-он.
Здесь крышка очень похожая, но взята от японского автопрома. В целом если не вдаваться в детали то можно ее назвать болт-он.
Не совсем так. Корпусов очень и очень много и разных. Но нашем рынке используются около 4-5 разновидностей. Самые популярные это GM и Denso. GM побольше, ибо от американцев. Denso поменьше, ибо Япония. И соответственно в GM влезает начинка на 370а максимум, а в Denso 320а. Но есть и другие корпуса, схожие с этими, отличающиеся ушами крепления и некоторыми деталями.
В общем камрады какие гены влезут без переделок на 124ый мотор с гуром? Денсо вроде залетают как родные если не ошибаюсь
Штатка:sad:
Дц на уровень выше,комплектуха другая,намотка,корпус алюм
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
Покажи свой генератор. Фото. И мы сравним и скажем.
А че с замерами то?)
Всё обязательно будет. Праздники. Суета. Всё скоро будет.
интересует именно по креплениям, подойдет ли данный гена на место DC
А как именно выяснили что они надежные? Я так понимаю они у вас у самих только появились, испытания временем еще не прошли. И насколько лучше они 253 впса? И если что гарантия есть?
Team Ural Sound
ампер на 200 нужны гены - не всем такие мощные надо . можно и съэкономить . если цены будут такие всегда , то за вами весь рынок автоваза
