L.I.V Опубликовано 22 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 На склад поступили Бразильские усилители Gorilla Bass by Kicx KICX Made in Brazil Gorilla Bass by Kicx 1500 - 19900р Gorilla Bass by Kicx 3000 - 31900р Gorilla Bass by Kicx 7000 - 49900р Gorilla Bass by Kicx 10000 - 81900р GORILLA BASS BY KICX 10000 Пожалуй с него и начнем:hi: Долгожданный усилитель по очень интересной цене. Выходная мощность: 10000 При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 12,6 6000Вт При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 14,4 - При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 12,6 10000Вт При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 14,4 13000Вт Диапазон воспроизводимых частот 18Гц – 8кГц ФНЧ (при 12дБ на октаву) 18Гц – 8кГц Сабсоник (при 12дБ на октаву) 18Гц – 120Гц Вес 13,52Кг Потребляемый ток 12-14В Минимальное сопротивление динамиков 1 Ом Предохранитель 476A Размер (см) 75,18x6,35x25,66 _____________________________________________________ GORILLA BASS BY KICX 7000 Выходная мощность: 7000 При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 12,6 5100Вт При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 14,4 6100Вт При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 12,6 7000Вт При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 14,4 9100Вт Диапазон воспроизводимых частот 18Гц – 8кГц ФНЧ (при 12дБ на октаву) 18Гц – 8кГц Сабсоник (при 12дБ на октаву) 18Гц – 120Гц Вес 7,48Кг Потребляемый ток 12-14В Минимальное сопротивление динамиков 1 Ом Предохранитель 350A Размер (см) 44,2x6,35x25,65 _____________________________________________________ GORILLA BASS BY KICX 3000 Не менее интересный усилитель чем 10 киловатник Обратите внимание на диапазон воспроизводимых частот! 18Гц – 20кГц :good: Выходная мощность: 3000 При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 12,6 1800Вт При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 14,4 - При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 12,6 3000Вт При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 14,4 3900Вт Диапазон воспроизводимых частот 18Гц – 20кГц ФНЧ (при 12дБ на октаву) 18Гц – 20кГц Сабсоник (при 12дБ на октаву) 18Гц – 120Гц Вес 4,9Кг Потребляемый ток 12-14В Минимальное сопротивление динамиков 1 Ом Предохранитель 155A Размер (см) 30,73x6,35x25,65 _____________________________________________________ GORILLA BASS BY KICX 1500 Обратите внимание на диапазон воспроизводимых частот! 18Гц – 20кГц :good: Выходная мощность: 1500 При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 12,6 1000Вт При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность, 14,4 - При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 12,6 1500Вт При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность, 14,4 1900Вт Диапазон воспроизводимых частот 18Гц – 20кГц ФНЧ (при 12дБ на октаву) 18Гц – 20кГц Сабсоник (при 12дБ на октаву) 18Гц – 120Гц Вес 2,9Кг Потребляемый ток 12-14В Минимальное сопротивление динамиков 1 Ом Предохранитель 79A Размер (см) 24,38x5,33x20,83 _____________________________________________________ :bolt::peel::splbox:::hair:: Отметим несколько плюсов усилителей: - Мощность - Цена - Сделано в Бразилии - Размеры vk.com/KicxRussia :bomb: youtube.com/KicxRussia Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 22 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Фото внутренностей уже есть? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
L.I.V Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 manul сказал: Фото внутренностей уже есть? Фото есть, будут чуть позже. vk.com/KicxRussia :bomb: youtube.com/KicxRussia Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 22 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Что то номинал предохранителей не кореллируется с заявленной мощностью Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 23 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Размеры впечатляют. Когда тесты? Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 23 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 lesorub23rus сказал: Что то номинал предохранителей не кореллируется с заявленной мощностью Андрюха ты ничего не понимаешь, это новое слово в усилителестроении, нанотехнологии и прочее о чем Путин говорил, так вот ставишь такой усь в тачку, набалтываешь на полную и он начинает не просто играть, а еще и энергию вырабатывать для питания аудиосистемы.:good: В общем новая технология, уси с обратной зарядкой AGM, лития и т.п. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 23 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 По-моему в Бразильцах указывается потребляемый ток на "музыкальном материале" , а потребление на синусе в 2 раза выше, вроде так, если я не прав то поправьте! Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 24 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Интересно!!! Так Серёга Иванов ты читаешь?? или опять цветы рассаживаешь дома.. для тебя тема TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
pvlnick Опубликовано 18 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Так что с горилами этими? Ктото тестил уже? Интересует 7к Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 12 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Кстати интересно замерит ли его терм лаб магнум???? Готов буду купить если да Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Kostas060 сказал: Кстати интересно замерит ли его терм лаб магнум???? Готов буду купить если да Костя, я думаю такой потестить в ближайший месяц,посмотрим что выйдет 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 lesorub23rus сказал: Что то номинал предохранителей не кореллируется с заявленной мощностью Леха,нет у них преда...а то что указано это рекомендуемый...к реальности ни какого отношения не имеет:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Roman_Kolesov Опубликовано 23 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Кто-нибудь скажет есть ли в них моща заявленная?? Какие минусы по сравнению с кореей? Как ведут себя в низкоом? Изменено 23 марта, 2017 пользователем Roman_Kolesov T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good: Ссылка на комментарий
ultranumb88 Опубликовано 25 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Roman_Kolesov сказал: Кто-нибудь скажет есть ли в них моща заявленная?? Какие минусы по сравнению с кореей? Как ведут себя в низкоом? Моща в них есть , в низкоом нельзя Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 25 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 По возможности постараюсь выложить и кишки и вершки и корешки :hi: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
