Андрей Отроков Опубликовано 28 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Вопрос по поводу питания БП древний написано 250W но там чистых 110w выходит на 12V и при нагрузке на усилок просадки до 9V Вопрос в след. видел в интернете как аккумы заряжают от БП , вот и возникал идея подключить БП к аккуму и от аккума уже запитать усилок , особо не шарю в этом вот и оброщаюсь к вам) За ранее благодарен усилок supra TBS-a1400 саб Hannibal SD-152 Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 28 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 12 вольт мало, чтобы заряжать акум, да и для уся 12 вольт тоже не самый сок. Если шаришь в электронике и умеешь паять, то можешь поднять напряжение на блоке по 12 вольтовой линии до 14 вольт, а то и больше, тогда есть смысл. Проще всего, чтоб питать дома автомобьльные уси, купить бп для светодиодных лент они от 5А на 12 вольт до 60А. Так же там можно регулировать напряжение в некоторых даже от 9 вольт до 15. Цена на али от 1000 до 4000р. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 при нагрузке на усилок просадки до 9V Вопрос в след. видел в интернете как аккумы заряжают от БП , вот и возникал идея подключить БП к аккуму и от аккума уже запитать усилок , Акум дома это утопия, кислоту ставить нельзя, а АГМ будет стоит не мало. Бери импульсник для светодиодных лент Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 12 вольт мало, чтобы заряжать акум, да и для уся 12 вольт тоже не самый сок. Если шаришь в электронике и умеешь паять, то можешь поднять напряжение на блоке по 12 вольтовой линии до 14 вольт, а то и больше, тогда есть смысл. Добавлю. Если мне память не изменяет, то в комповых БП 12ти вольтовая линия не стабилизированная. Потому люди заморачиваются с переделками. Движений не много, но 12 вольт потом стабильны и ток отдают хороший. Потому шукать по гуглояндексу с соответствующим запросом. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 возникал идея подключить БП к аккуму и от аккума уже запитать усилок , особо не шарю в этом вот и оброщаюсь к вам) За ранее благодарен усилок supra TBS-a1400 саб Hannibal SD-152 Проще купить трансформатор на 300-400 Ватт, намотать вторичную обмотку с отводом от средней точки, поставить диодный мост, пачку кандеров и подать питание напрямую на плату усилителя. Ссылка на комментарий
Андрей Отроков Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Всем спасибо, всё понял. Но думаю один день так поработает в НГ ночь не чего не случится с ним Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Если знать меру, не 1 год проработает Ссылка на комментарий
Vitalo777 Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Проще купить трансформатор на 300-400 Ватт каких габаритов он будет)))) ЛадаГранта Pioneer DEH-80PRS DD D4 DD CS6.5v2 DD 512 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Не очень больших. Например, транс от лампового ящика типа ТСА-270, перемотанный медью становится 340 Ватт мощностью. Можно медью не перематывать, а намотать вторичную обмотку медью 1,7мм поверх алюминиевой первичной. Или экстрим метод - перемотать обмотку импульсного трансформатора в компутерном ИБП на нужное напряжение и подключить ее прямо к диодам на плате усилителя. Штатный транс на время выпаять из усилителя. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Тороид не такой уж и большой. Но совсем не дешевый, если брать с магазина. Дешевле найти на барахолке от ящиков старых что то типа тс-270 и намотать вторичку самому, но надо иметь желание. П.С хех, писал долго )) И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Тороид не такой уж и большой. Но совсем не дешевый У нас в "радиодеталях" что маленький тор, что на 600Ватт под 2 штуки стоят. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Я Чип и Дип смотрел, что то не впечатлился ценами. Ещё есть вариант, на приемке цветного металла выудить микроволновку рублей за 300, народ на их трансах умудряется сварочники точечные собирать. Там ватт на 750 вроде трансы, но точно не скажу, потому, что не знаю. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 В микроволновках встречал трансы на 2-2,2кВт. Но это начало 2000годов было. Мож щас уже не делают таких мощных. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Тем более. Халява, можно сказать И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Тема о том как за 300 рублей запитать 500тВатт? Такой блок питания в Чипе-Дипе стоит в районе 3000-5000 рублей... Если кому то дорого или хочется зачем то выкорчевать трансформатор из старой микроволновки, ТО отвечу - трансформатор из микроволновки не годится для блока питания!!! Это- РАЗ!!! Стабилизированный БП на 200-500 Ватт собрать самому обойдется дороже покупки ШИМ блока типа Мейн Велл из Чипа и Дипа... Это-ДВА!!! И запарила фигня от незнающих - ЭТО ТРИ!!! Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
