Кикс 2700.2 в 0.66
morzrnka
Можете не ругать что мол ты х**ню затеял,но все же интересно,запустится ли он хотя бы?:biggrin:мб были ещё отморозки которые пробовали запускать подобные киксу уси в такое сопротивление
Так как на проводах ещё рост будет не фиговый и на деле думаю будет 1ом
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
гз 2800 работал в примерно такое сопротивление, но думаю на музле будет туго им долго тем более по теплу
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Работать будет и запоет. Но вот по температуре вопрос, греться будет думаю сильно
  morzrnka сказал:
не будет такого роста от проводов.. 0,66 это по факту или в теории беря сопротивление 4/8 ом?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  Sevil сказал:
6 пар по 4ом акустика
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
  morzrnka сказал:
Обычно если эстрада то по факту будет 3.3-3.5ом
Тебе 4х канальник бы лютый в 2 моста
  morzrnka сказал:
тогда в теории.. по факту может быть пол ома с учётом роста)))
  BLACK BASS сказал:
Из люти знаю только два варианта,один по огромной цене(саунд стрим какой-то) второго нет в РФ(дд сс4б)
А драги кинзы и тд в мост 2ом тоже не особо стабильны в такую нагрузку
Да и хочется что-нить по свежее
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
  morzrnka сказал:
У кингза разномощные каналы, не подойдет
Сах 200.4 - мост 2ом 840вт по заявке, по факту 900+
Рокфорд Т15004 посмотри, 2 по 750вт в 2ом, по факту по листу замера я думаю там тоже ватт 900 минимум
Из лютых 2 канальников - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=132255
Еще поищи стеги к2.02 2шт по мосту на дверь, мост в 2ом дает около 1квт, звук бодрый, тока ищи черный корпус, собран получше. Ну и в твой бюджет они пойдут - 14-16тр за один усь
Изменено пользователем BLACK BASS
BLACK BASS, спасибо за столь расширенный ответ,но роки довольнотаки выше выше бюджета,а стег я как-то искал,очень долго:biggrin:но ничего не вышло,либо его нет,либо цена конь
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
  morzrnka сказал:
Ну а ты как хотел?) Чтобы моща, нормальный усь и по цене кикса, так еще чтобы и найти просто было?) Так не бывает)))
  morzrnka сказал:
Ну ты наверно искал к2.04 или к2.03 - они ппц редкие и покупаются моментально после публикации обьявы.
А к2.02 и к2.01 их много продают на Блюзе и магнитоле, на авито тоже бывали
У к2.02 заявка 555вт в 1ом на канал, соотв мостом теоретически 1110вт в 2ом
Вот 2 таких и поищи, как вариант
