pride t15 v3 превышение хода?
burbiturniy
pride t15 v3, короб 140 чистыми,порт 490 кв настройка 30 гц.
усилитель dd m4a
неделю разминал,играл тихо,был подключен в 2.8 ОМа,клипа не видел.
подключил в 0.7,запускаю,на одном из треков как будто выстрел их катушки,выкручиваю проверяю сопротивление на обоих катушках одинаковое,ничего не цепляет. Ставлю обратно первый трек,опять выстрел,выкручиваю,замечаю на кольце(то что сигнальный элемент) потертость,углубления никакого на кольце нету,только потертость.
Ход на вид в районе 5 см,по моще в пиках не больше 1 КВт!
вопрос вот в чем, неужели было превышение хода больше 145% что заявляет производитель?
Счас выкрутил саб погонять без короба,ход в районе 5 см, появляется какой то звон из колпака,опять же что это может быть,есть второй такой же новый саб,на нем такого призвука нету...
на 12 секунде слышно звон vk.com/video257805451_456239024
Изменено пользователем burbiturniy
сделай фото что бы было видно катушку и верхний фланец. Насколько видно (см) обмотку относительно верхнего фланца?
JVC 7407
сори чуток не в тему, когда крутил вертел этот саб (приносили такой) заметил что нижняя шайба меньше диаметром чем верхняя, может и показалось, посмотри если не сложно. Заранее благодарен.
  arms (Николай) сказал:
обмотку видно примерно на 1.8-2 см
какой то нездоровый цвет у катушки ) я не верю, что лили 1кВт, и катушка стала такого цвета!
или они изначально с чёрным лаком?
элемент не замят вроде.
подводящие у них где припаяны? под дифом, или под колпаком?
  InfiniuM сказал:
Изначально с чёрным лаком.
в том то и дело что замятости нету,только затертость в самом верху кольца.
от куда она могла появится?
подводящие припаяны под дифф.
у меня такого точно нету...
  ruslanvgarage сказал:
Шайбы одинаковые!
  burbiturniy сказал:
так ширина катушки такая же, как ширина контрольного элемента, на сколько видно по фото ) + зазор. потому в лучшем случае и касается краем.
  InfiniuM сказал:
Тут видно что катушка такой же ширины как и кольцо в самой низкой части(не считая плавного перехода в самом низу) и дальше идет на расширение.
Постучи пальцем по колпаку, не сильно, если звон есть то это выгорел клей и звенят витки на катушке, крайние могут быть на месте и верхние тоже могут быть на месте, а внутренние в "свободном полете", на прайдах такое не редкость
Отправлено с моего Lenovo S1a40 через Tapatalk
АМТ Любитель седан - 157,16
  burbiturniy сказал:
так + сам зазор ещё приличный. как раз выходит на край верхний. по фото трудно судить. но очень похоже, что именно так.
меня одно смущает, почему контрольный элемент так близко к началу катушки при ходе в обе стороны 74 мм, может в этом косяк, возможно я не прав.
Высота намотки у него 7,5 см?
JVC 7407
pobeda, на прайдах это не редкость? вот только катушки на прайды ставят с того же завода что и на дд и на са и т.п американские сабы, или на прайд идет отдельная партия?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
arms (Николай), ну от конца намотки до начала сигнального элемента примерно 1см, это превышении в обе стороны на 2см(а до удара итого больше)...
ну что то мне кажется что 140 литров многовато даже для 490квадратов
