Тойота марк II
Руслан
вчера руслан в 2 ома на 12" даванули сняли 146дб в коробе построеном первый раз для спл.
напряжение 110в. ток 23а итого всего 2.5к с моего уся из за импеденса в 4.78ома. с 2х оптим без зарядки. гейн на полную на гу после 28го деления рез не растет а их 35 на гу. просто усю мало напруги и возрос импеденс. частота 59гц машина лада 8.
  • Ответов 1.4т
20" сдвоенный не вариант.
надо впихнуть в двери в уже готовые сдвоенные места 165 милиметровые дины.
ашикс продам, возьму мультимедию с активным кроссом двушечным.
возьму у Ильи 16 динамиков : 4 ВЧ рупора + 12 СЧНЧ динамики 165 миллиметровые.
2 пары НЧ длс р6а и СЧ длс скандинавию продаю.
все 16 динамиков будут подключены на 8 каналов двух усей ЭОС 90ф на 2 ома каждая пара параллельно.
2 пары ВЧ и 2 пары СЧНЧ разместятся в передних дверях.
и 4 пары СЧНЧ в заднюю полку в ящики.
ЭОС 90ф на 2 ома стабильно работает?
по тестовым замерам он выдает110 ватт на канал на 4 ома
пысы. а саб какая 12"
круто 146 то :good:, больше наверна мощей и не выдержал бы
Сколько объема необходимо в среднем драгам, каденсам 165 мм СЧНЧ динамикам ?
Как обладатель 300Ф скажу - это маломощное развлечение! :praising:
У моего в заявке один канал:
в 4 ома дает 90 ватт,
в 2 ома дает 150 ватт
Если в 2 ома подключено два динамика, то выдаваемые на 2 ома 150 ватт делятся два динамика - по 75 ватт на брата :flag_of_truce:
Audi A6 Bose :(
AE - 90F LE четырехканальный усилитель класса Hi-End (работает в классе АВ), RMS 90W x4 (270W x 2) при 4Ом, 135W x 4(490W*2) при 2Ом
135 ватт на пару динов.
временно сойдет наверна, а када появится возможность поменяю на помощнее оба усилка
8 динов СЧНЧ и пара рупоров размещу на заднем стекле, в смысле что будет короб закрывающий полностью стекло объемом 25-30 литров.
и в передних дверях 4 дина СЧНЧ + пара рупоров
на граундпаундер канешна не тянет, но должно быть громко
SA-12 запас хода был еще..
135 двоим в прыжке!
Или 67,5 каждому из них - по моему для громкого - маловато :(
Будет теплее я свои распарю ::hair::
Audi A6 Bose :(
седня купил канализационные трубы диаметром 20 см.
большего диаметра не нашел, но и с этого я в акуе :wacko2:
буду пробовать с этим диаметром, место есть только под две трубы, в итоге площадь двух портов 630 квадратов. маловато. но попробовать стоит
135 двоим в прыжке!
нее, нормалек будет
динамиков то 16 штук, сотвесно каждому по 70 ватт при высокой чуйке то.
тут вопрос в другом, будет ли эос 90ф стабильно работать на 2 ом? должен так то
нее, нормалек будет
70 ватт? Да ты оптимист!
Ну делай, делай...
Audi A6 Bose :(
Рус...малавата будет...коли начал строить громко смотри на другого плана усилки....
Audiosystem x-ion 2,280 and 4,160
Dragster 400.2
Сандали тож вроде оч бодрые есть....
Детальность раз побарабану....бери мощей....
яже не спорю :smile:
сейчас быстро менять усилки возможности нету.
в середине сезона или в конце обязательно заменю.
но такое большое количество динамиков не может не играть громко.
на 16 динамиков фронта киловат мощности номинальной
сейчас два 4-хканальника ЭОС 90фле стоят под передними сидениями и в 2 ома выдают по номиналу 1080 ватт, на тестовых замерах в журнале Автозвук было 1300 ватт на 2 ом в расчете на обоих если
Рус...а теперь прикинь...взять 8 ми омные счнч....скомутировать в 2 ом....
И двумя усилками иксайон 2,280 мостами.....
Ахереешь))
Ахереешь))
Артем, че за усилок? можешь кинуть ссыль? :smile:
audiosystem x-ion 160.4
Audiosystem x-ion 280.2
audiosystem x-ion 160.4 само то :good:
поставлю 4-х омную акустику, а попозжа ЭОСы сменю на эти 4-х канальники
