Тойота марк II
Руслан
Мида н аулице не будет!
А без мида нет мяса, кто слышал эльгранд тот поймет. Там за миды ноэми отвечали, на слух провала не было, во это клуб на колесах, так и ориентация восемнашек и специфика машины позволила по другому никак.
А так громко руслан будет даже очень!
  • Ответов 1,4т
DTX-305 2 шт
DMX 8 6 шт
будут размещены на крышке багажника в вылепленном коробе.
правда еще не знаю по площади влезет или нет
миды DMX 8 6 шт будут на улице, мало? :wacko2:
Dragster DMX 8 – «200mm or 8” Midbass»
Диаметр звуковой катушки - 38мм
Мощность RMS - 150Вт
Мощность Max - 300Вт
Частотный диапазон - 80Гц – 10кГц
Чувствительность - 97дБ
Сопротивление - 4 Ом
DTX-305 2 шт
DMX 8 6 шт
Мидбаса не будет!
Мидбас это 80-200гц что бы качнуть улицу этим диапазоном надо 1-2кило и 2х15" эстрадных саба :wink:
Лёша, в таком случае на улицу может лучше чисто СЧ 6 шт взять?
раз все равно мяса не будет, зато середина будет лучше играть
Dragster DM 8 – «200mm or 8” Midrange»
Мощность RMS - 120Вт
Мощность Max - 250Вт
Частотный диапазон - 300Гц – 10кГц
Чувствительность - 100дБ
Думаю разница будет тогда вообще от 500гц, кошмар будет.
Будет играть мидбас только на растоянии 5 метров а дальше погаснет а сч и вч будет слышно метров за 100 как в клубе.
Можно будет еще че придумить для мида, для опенэйра если богажник пустой!
в любом случае миды или СЧ будут в объеме, в коробе плоском на обратной стороне крышки багажника.
думаю над фи, стоит замарачиваться?
делают же домашку фи
ну с фи можно посторатся поднять проблемный диапазон, надо счетать! думаю герц на 80 настраивать коробок, и резать после 70 супер круто 24дб.окт. или круче если есть возможность.
интересно бы если кто отписался кто делал такое с мидами,
знать бы примерно какая площадь порта на 1 дин
мы сейчас про миды ведем речь,
6 мидбасов 8" чтоб играли на улице, и чтоб было мясо
по моему пониманию дмх мидом не являеться.это сч.
и шоб в него можно было лить мощу надо резать не ниже 200гц
ну тада не париться с фи, пущай в зя играет от 200 герц
от двух 18" баса будет ощутимо, возможно он чуток заполнит мидбасовый диапазон
Хреносдва!
12" в фи на 27гц не играет 50гц 60-80 тем более, куда там 18" На боевом коробе придется клубится тогда :lol:
Я настраивал СС на 80гц, рирост ощютимый на барабанах :wink:
Без фазика как то не пробирало. то что дмх8 не подходят для этого, может быть, вроде каденсы есть которые пониже играют.
Cadence CVL-84MB вот таких 8 штук в крышку багажника)
Илья с этим тоже согласен.
сменил заказ на тыл с DMX 8 на CVL-84MB 6 шт :smile::hi:
