Тойота марк II
Руслан
усилки ададжик 700.2 и аудисистем 160.4 греются, особенно сильно ададжик в 1.3 ом :sad:
в защиту не уходят,
надо мутить допохлаждение :scratch_one-s_head:
а монику пофиг в 4 ома :smile:, еле теплый
  • Ответов 1.4т
у меня пока 308 стоят... звучание конечно потрясное но чё то пару раз воняли(((
буду менять на альфард DT-301, у них мощность побольше...
Classic Garage
у 310х рмс 300ватт)) и 3" катушка наскока помню))
Dragster DTX-310 – «Титановый твитер»
Мощность RMS - 200Вт
Мощность Max - 400Вт
Чувствительность - 107дБ
Сопротивление - 4 Ом
50-унцевый магнит
Dragster DTX-307 – «Титановый твитер»
Диаметр звуковой катушки - 75мм
Мощность RMS - 250Вт
Мощность Max - 500Вт
Частотный диапазон - 2кГц - 22кГц
Чувствительность - 102дБ
Размеры: высота 35мм, ширина 155мм
20-унцевый магнит
обратился сёдня в фирму торгующую рекламной продукцией, 0.6 кв м оргстекла 10мм с резкой для ададжика насчитали 2400 руб :wacko2: *** такое оргстекло.
хотел приделать побольше куллеров. начить буду тупо из жести делать.
а если сварить плоский водяной радиатор со шпилями для креплений усилков ададжика и аудисистем?
весу наверна прибавица до фига, вес это зло в чистом виде :sad:
50-унцевый магнит
20-унцевый магнит
Руслан!тут не весу !тут проблем прибавится!!!!:wacko3:
Team Alphard Russia
лучше уж взять высокопроизводительные кулеры! и пусть дуют на усилки...
чуть не по теме конечно но скажу...
собрал домой усилок... два мостовых канала... стабильная работа на 8 ом и мощность 200вт на канал... но из-за размеров корпуса пришлось посадить на маленькие радиаторы... греются шо писец. так взял и посадил сверху 12см кулеры на постоянку... проблем нет.
Изменено пользователем y200yk
Classic Garage
Сергей, у тебя адажик на сколь ом был подключен ?
грелся? забить на это ?
4 ом на каждый канал!!!!:hi:по два дина 8ми омных на канал!!
Team Alphard Russia
не экономно однако :smile:
седня снял боковые наклейки тим сандаун раша, надеюсь Илья вышлет лепнину с драгами :smile:
хорошоб еще SD гдета достать.
слабые звенья системы сейчас это сабы и пищи.
в межсезонье надо продать сандали, номинал маловат, тока хз за сколь получица, подвижки деланные :scratch_one-s_head:
короб однозначно в новом сезоне останется музыкальным низконастроенным.
сотвесно чтоб вливать всю доступную мощь надо ченидь типа солохов 18" или подобное
Продавать ??? А если, Руслан, снять реальные ТС и дальше в бой но с несколько измененным коробом ???:wink: и уже "по-взрослому" отнестись к СПЛ-сабостроению:wink:
Лёша, щелевой порт длиной 130 см изогнутый , настройку менять не хочу. сменные порты не вариант в данном исполнении.
надо чтоб повседнев музыкальный и иногда участие в соревах ради общения с друзьями.
зажимать дины ради только нескольких секунд давки на синусе тож не хочу.
на много прикольней на соревах играть музыку.
усилок в 1 ом может выдавать 6-8 киловатт, сотвесно нужны дины в музыкальном просторном коробе способные переваривать эту мощь.
ну а взрослый СПЛ буду строить во второй машине, надеюсь :wink:
что значит стена? сейчас короб закреплен только снизу, начить не стена.
если закреплю и сверху на кузов то это стена? смысл думаю в максимальной передаче вибраций кузову.
сделать по всей плоскости слитно с кузовом не вариант,
